Vecchio 13 ottobre 06, 16:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Talking Funzionaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!
ciaoooooo
so' troppo contento, la mia taglia ali ha fatto i primi passi !!!!!!!!!!!
miticoooooooooooooooooooo
fico fico...fico fico.. troppo fico!!!
ora non resta che metterla da qualche parte e provare a tagliuzzare qualcosa, ieri ho fatto un po di prove col filo a NiCr (con sezioni da 0.6/0.4/0.3mm) e sembra che quello meglio siada 0.3mm, come alimantazione sono partito con 38V, ma credo di scendere un bel po, anche perche ho visto che la velocità della cnc non è altissima, quindi potrei lavorare con tensioni sui 20-25V..
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooo
un super grazie va Saviothecnic che prontamente mi ha risolto il problema col pic
Vecchio 13 ottobre 06, 17:28   #2 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
Originalmente inviato da il_Zott
Quoto e straquoto. GRAZIE SAVIOTECHNIC. Credo che abbia nominato tutti i santi del calendario nell'ultima settimana!! ...
Comunque ....BRAVO ZOTT!! ho gia' una dozzina di ali prenotate .....voijo fa 4 triplani!!!!
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 19:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bebetosh
Data registr.: 03-04-2005
ciaoooooo
alla fine era il pic?? <_<
bebetosh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 20:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
si era lui, si vede che durante la permanenza alle poste ha perso la memoria
Ultima modifica di il_Zott : 13 ottobre 06 alle ore 20:20
Vecchio 13 ottobre 06, 23:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
e ZZZZZZZZZZZZZZZ....... ZZZZZZZZZZZZZZZZ
il zott sta per iniziare a zottare un po di polistirolo.. che fico.. sto troppo in fissa....
per i più preparati in materia, io sto provando con una velocità max 2.5, sto usando dei motori da 200passi e devo dire che la velocità non è per nulla lenta.. e i motori girano una meraviglia.. ZZZZZZZZZ...ZZZZZZZZZZZZ
che ne di te ?
che ficoooooooo
Vecchio 14 ottobre 06, 01:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
mi serve giusto giust una aletta per il mio cessna....
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 02:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Be mi fa piacere essere stato d' aiuto
Adesso voglio i files .cnc per un bel Biplano
Se riesco domani posto il filmato di come va la mia
io invece ho prob di flessione troppa potezna e velocita
per la meccanica pur avendo utilizzato bare da 20mm<_<
Ho sottovalutanto un po la cosa
Fare una macchina da 1,5mt non era poi cosi facile come credevo
Per le velocita purtroppo alla mm2001 non puoi chiedere molto
molti infatti usano motri 48 passi per aumentare un po la velocita
e barre trapezie a passo largo tipo le 4 - 5
P.S mi sa ti converra cambiare casa adesso
ti troverai fuori la porta migliaia di assatanati
di ali e fuso da tagliare :-D
Ultima modifica di saviothecnic : 14 ottobre 06 alle ore 02:51
Vecchio 14 ottobre 06, 02:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
E vai !!! Una macchina in più in quest'universo...io ho accorciato la mia...dovevo fare delle ali molto rastremate (mi scuso ancora per il ritardo...il destinatario delle scuse si riconoscerà...) e non riuscivo a farle.
Ora è tutto più semplice.
Complimenti !!!
Lele
Vecchio 14 ottobre 06, 09:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Originalmente inviato da lelelodigiani
Mi sento un po' come tirato in causa... scuse accettate! Ho incominciato a costruirmi l'elettronica per la mia e tenterò una soluzione meccanica molto diversa dalle solite. Naturalmente vi terrò informati (solo se funzionerà bene, ovviamente).
Complimenti Zott!!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 09:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da saviothecnic
Mitico Savio
per i files appena sono pronti saranno a disposizione
Invece per la flessione perche non provi a mettere un supporto con un piccolo cuscinetto che "sfiora" una guida.. cosi quando inizia a flettersi il carrello si appoggia sul cuscinetto e rimane tutto bello dritto..
Io con quei due profilati in ferro da 3x2cm per la flessione sto a posto, non si muovono nenache se ci monto sopra adesso bisogna vedere se le guide dei cassetti lavoano bene.
Dopo misuro quanto tempo ci mette per spostarsi (circa 85cm) con i motori da 200passi barra filettata (super fricchettona, ma dritta, presa al brico) da8mm con passo da 1,25, il classico M8 e velocita settata a 2.5.
ciaoooooooooooooo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
