Vecchio 29 settembre 16, 10:19   #21 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Secondo me prima di tutto devi direi che filo usi, in base a quello puoi usare anche solo e semplicemnte un dimmer per carichi resistibi nel caso usi il filo proxon da 0,2.
Voltaggio per filo da 0,2proxon lungo circa 2metri 48volt taglio a 2.2mm/s estruso
Solo dimmer senza trasformatore la vedo opzione un po' pericolosa...
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 16, 16:58   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Per quale motivo?
il dimmere ha un fusibile interno da 1A
il filo sopra i 100volt si rompe
l`impinato di casa è con interrutore differenziale magantotermico(salvavita)
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 16, 19:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Per quale motivo?
1) Il dimmer ha un fusibile da 1A, ma bastano 50 mA per provocare la morte.
2) Se si rompe il filo probabilmente la tensione a vuoto ai capi del filo rotto arriva alla tensione di rete di 220v.
3) Se tocchi entrambe le parti del filo rotto tu chiudi il circuito ed il differenziale non scatta, scatta solo per correnti che scaricano a massa. E comunque il differenziale e' come l'airbag dell'auto, meglio non contare solo su quello come regola di sicurezza.
Vecchio 29 settembre 16, 20:52   #24 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Certo 15 anni di elettricista qualcosa so..
Fate come volte io ho dato un idea nel modellismo ci sono cose ben più rischiose
Questo non giustifica il fatto che sia una cosa sicura, ma non mi sembra nulla di folle.
W la Valchiavenna
Vecchio 01 ottobre 16, 09:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Non ho parlato di cosa folle, se leggi, solo un po' pericolosa.
Se tu sei elettricista considera che la maggior parte delle persone qua non lo e', quindi mi sentivo di avvertire.
Vecchio 06 ottobre 16, 23:19   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Per quale motivo?
non vorrei offenderti ma appunto da elettricista dai consigli simili?
allora non sai come funziona un dimmer.
non si gioca con la 220 volt!
meglio separarci dalla tensione di rete con un trasformatore.
Vecchio 08 ottobre 16, 22:46   #27 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Spiegamelo tu grazie
W la Valchiavenna
Vecchio 09 ottobre 16, 11:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
https://it.wikipedia.org/wiki/Dimmer
Grazie ai 'miracoli' della forma d'onda e' possibile folgorarsi dove un semplice tester misura una tensione in alternata di qualche decina di volt.
Per lo stesso motivo per cui certi caricabatterie caricano appunto batterie ad esempio di 12 volt, mentre se misurate la tensione in uscita vedete magari 7/8 volt.
Tensione efficace e tensione picco/picco sono cose diverse, per la folgorazione bisogna fare attenzione alla picco/picco.
Ultima modifica di devCad : 09 ottobre 16 alle ore 11:16
Vecchio 09 ottobre 16, 17:28   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
devCad e stato abbastanza esaustivo ma per chi mastica poca elettronica
basta semplicemente dire che con un trasformatore sei separato talla tensione di rete
con il dimmer no,normalmente nei dimmer economici ci sono i triac che senza carico in uscita troviamo tutta la tensione della rete,cioe 220 volt.
Alimentatore portatile come alimentatore caricabatterie unknowjuzam Batterie e Caricabatterie 14 15 febbraio 14 13:24
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 16:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 17:29
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 12:10
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 17:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:27.
