Vecchio 13 ottobre 06, 16:57   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2006
Riciao a tutti,
La mia CNC è governata da Mach3
Ho ritracciato il PCB con autocad, lo importo in mach3 direttamente, poi aggiungo le compensazioni che servono manualmente...
per le foto e i filmati la cosa è + grave, sono alle prese con una grossa ristrutturazione di casa, e sono messo malaccio, ma presto postero' la mia CNC
Approfitto per descriverla:
Corse Utili:
Asse x 600 mm
Asse Y 500 mm
Asse z 120mm
Muove su manicotti a ricircolo sfere Ina da ø30 e ø40 mm con barre temprate e rettificate
Viti trapezie ø16 P.4 con compensatore e a recupero di gioco montate su un sistema che ho in corso di brevetto e che ho pensato di chiamare CROSS SYSTEM
Supporto per Kress Eurocollet ø43
Pompa refrigerante
Jog a volantino con encoder per movimenti a tastare
Velocità in rapido 5000 mm/min
Accensione e spegnimento del mandrino e della pompa refrigerante con comandi "M"
Elettronica basata su M40 Micromed con modifica diodi ricircolo...ecc.
spero di mandare delle foto decenti nel fine settimana
saluti
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 13:16   #12 (permalink)  Top
Buon giorno a tutti,
Allego file NC per esecuzione "Ponte Fiser"
Funzona bene su Mach3 (ISO Fanuc Base)
Ricordatevi di abilitare M1 Optional Stop altrimenti eseguirete l'incisione con la punta per forare.
ll programma è diviso in due blocchi:
il primo esegue la foratura con una punta a VS scelta (io uso 0.8), poi il ciclo si ferma alla fine dei 160 fori solo se avete abilitato il tasto M1 Optional Stop.
A questo punto cambiate utensile co un bulino conico da incisione a 60°.
FATE ATTENZIONE AL PRESETTING DELL'UTENSILE!!!!!
Premete Start/stop e il ciclo di fresatura riprende.
Ho impostato la velocità di fresatura con un feedRate di 1000 mm/min considerndo una vel rotazione urtensile di 12.000 rpm (regolazione 2 del Kress circa) ma se avete una meccanica non troppo performante Vi consiglio di scendere a 600/700. Il Plunge rate di foratura è un po' alto...Usate punte affilate e rotazione mandrino adeguta.
Allego anche il file dxf tracciato dall'immagine di Fiser.
Un sentido, dovuto, grande ringraziamento a Fiser per il progetto e a Savio per la Disponibilità offerta.
Salutoni
Files allegati
Tipo file: zip Master.zip‎ (42,4 KB, 58 visite)
Vecchio 14 ottobre 06, 21:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da eurotechnic
Viti trapezie ø16 P.4 con compensatore e a recupero di gioco montate su un sistema che ho in corso di brevetto e che ho pensato di chiamare CROSS SYSTEM spero di mandare delle foto decenti nel fine settimana
Umm ma di che Zona sei?
Perche tempo fa mi imbatteri in un venditore su Ebay
che vendeva un sistema in corso di brevetto ma a riguardo la movimentazzione lineare su machcine CNC
poi a chiuso l' asta anticipata sei sempre Tu?
Ovviamente se è in via di brevetto non puoi farci vedere foto
e spiegarci lo stesso Auguri per il Tuo brevetto
Cmq resto in attesa per vedere foto e magri filmati
di lavorazioni della machcina
Dalla descrizizone sembra un ottima macchina
ma ai fatto tutto da 0 o stai partendo dalla modifica di una fresa manuale?
Cmq sono sicuro che quando vedrai al opera l' elettronica di Fiser
rimarrai ancora piu sorpreso della tua realizzazione.
Grazie del files sara uno dei primi lavori che provero
appena finito la fresa.
Puoi spiegarmi meglio le cose che ai scritto sotto
e magari una foto del tipo dif resa che ai descritto per incidere il PCB
da come scrivi vedo che sei molto ferrato in materia
credo e spero che il tuo apporto sara molto utile qui in Forum
Vecchio 15 ottobre 06, 22:26   #14 (permalink)  Top
Buona sera a tutti,
Rispondo a Savio:
non sono io quel tipo del brevetto....
Io sono di Vigevano provincia di Pavia.
In settimana postero' le foto della CNC, il Particolare Cross System a brevetto è interno, "quindi non si vede"
Ora sono alle prese con le lavorazioni 3D per fare i master degli stampi ..in particolare sto facendo il semiguscio di una fusoliera di eleicottero.....mi organizzo e mando foto...purtroppo non ho la videocamera, quindi filamti per ilmomento...nenne.
...ma questa discusione la avevo iniziata per il "retrofitting" delle vecchie macchine utensili....bohh forse ho divagato ch dite???
salutoni
MM
€urotechnic
Vecchio 17 ottobre 06, 16:08   #15 (permalink)  Top
Salve
Ho portato a casa una vecchia fresa manuale, praticamente un rottame per pochi €uro….meno di 30, pesa 600Kg circa, mi è costato di + il trasporto…va bè…
Chiaramente non è funzionante, l’unica cosa che mi interessa è il basamento e gli assi manuali che sono in discrete condizioni, sto iniziando a modificarne la testa, ho eliminato ingranaggi, ingranaggini e pignoni , per calettare in diretta un motore da 1800W 2800Rpm pilotato da un inverter, in modo da poter variare la rotazione del mandrino a piacere (o quasi). Poi pensavo di procedere nell’automazione degli assi….Se posto qualche foto mi date un parere, oppure se c’è qualcuno che ha avuto la medesima idea….consigli? scambio di opinioni…
Grazie a tutti
MM
€urotechnic
Vecchio 18 ottobre 06, 08:29   #16 (permalink)  Top
Be beato te che puoi tenere 600kg di fresa a casa
Be si sa in queste cose il trasporto è la cosa che incide di piu e che da anche piu il nervoso visto che tutto il resto credo l' ai comprato al prezzo di ferro vecchio circa 10cent Kg
Io pultroppo mi sono fatto scappare un tornio da una ditta che smantellava perche al momento non avevo lo stazio dove metterlo
e anche li costava piu il trasporto che il tornio
A meno di 1k€ un tornio ita con scatola norton pasaggio
barra 50 ecc ecc ne sarebbe costati altri 300 per ilt rasporto.
Si credo che sia la migliore cosa prendere frese manuali
e trasformarle in cnc sicuramente ai gia un struttura
ben dimensionata e precisa
Credo dovrai smontare tutti i lardoni e vedere dove inserire
le guide lineari il prob piu grande e quello
una volta levati i lardoni i tavoli a croce hanno molto gioco o sbaglio?
Esportare Utensili artcam akitainu CNC e Stampanti 3D 3 24 aprile 07 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
