Vecchio 14 ottobre 06, 13:16   #12 (permalink)  Top
eurotechnic
Data registr.: 07-02-2006
Buon giorno a tutti,
Allego file NC per esecuzione "Ponte Fiser"
Funzona bene su Mach3 (ISO Fanuc Base)
Ricordatevi di abilitare M1 Optional Stop altrimenti eseguirete l'incisione con la punta per forare.
ll programma è diviso in due blocchi:
il primo esegue la foratura con una punta a VS scelta (io uso 0.8), poi il ciclo si ferma alla fine dei 160 fori solo se avete abilitato il tasto M1 Optional Stop.
A questo punto cambiate utensile co un bulino conico da incisione a 60°.
FATE ATTENZIONE AL PRESETTING DELL'UTENSILE!!!!!
Premete Start/stop e il ciclo di fresatura riprende.
Ho impostato la velocità di fresatura con un feedRate di 1000 mm/min considerndo una vel rotazione urtensile di 12.000 rpm (regolazione 2 del Kress circa) ma se avete una meccanica non troppo performante Vi consiglio di scendere a 600/700. Il Plunge rate di foratura è un po' alto...Usate punte affilate e rotazione mandrino adeguta.
Allego anche il file dxf tracciato dall'immagine di Fiser.
Un sentido, dovuto, grande ringraziamento a Fiser per il progetto e a Savio per la Disponibilità offerta.
Salutoni
Files allegati
Tipo file: zip Master.zip‎ (42,4 KB, 63 visite)
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
