Vecchio 29 agosto 16, 09:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Ma poi il titolare è un brav'uomo, magari ti tratta bene..
Vecchio 29 agosto 16, 09:54   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Per ora non ho in fedina penale casi di maltrattamenti.
E' la parola 'sconto' che mi provoca allergia...
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 16, 14:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Ah ah ah!!! Conosco il "titolare" ,non personalmente ,ma solo perche' ho gia' acquistato alcune licenze.....
Non vi preoccupate non chiedo sconti ma solo la certezza di avere un programma che funzioni con gmfc!!!
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 16, 18:20   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Si, comprendo
io devo dire che non mi sono mai potuto lamentare, anche le rare volte che ho chiesto consiglio od aiuto.
Vecchio 30 agosto 16, 10:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Il programma funziona con GMFC, ma usa GMFC solo come pura applicazione Cnc.
Infatti gli passi come detto un file cut (che e' l'equivalente in formato proprietario di un file di taglio GCode/nc) e non un file di progetto in formato GMFC.
La differenza e' che poi non puoi intervenire con GMFC su quel file, ma solo avviarne il processo di taglio.
Io tifo invece per schede di controllo piu' moderne tipo Theremino Master Usb o CobraUsb, con quelle puoi usare ThereminoCnc (gratuito!) o il mio devCnc Foam (disponibile a caro prezzo ), e scompaiono le rogne create dalla porta parallela e dal dover avere un pc dedicato ed ottimizzato all'uso della Cnc.
Io ho detto la mia...
Vecchio 30 agosto 16, 19:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Grazie per le preziose info, se ben ricordi, qualche mesetto fa abbiamo avuto una discussione in merito ma, nonostante i vantaggi delle nuove tecnologie, per ora che il mio conto piange mi devo accontentare di ciò che ho.....ma sono fiducioso che verranno tempi migliori......
Vecchio 30 agosto 16, 19:25   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
quindi dopo avervi annoiati sui programmi da utilizzare ora, se fosse possibile, vorrei delle info in più sul programma gmfc tanto per capire come funziona.
Pomeriggio ho smanettato un pò e tra corel draw, profscan e gmfc ho fatto una prova di un semplice disegno nello specifico un rettangolo con dentro un ellisse.
Al corel ho dato misure ben precise dei due rettangoli, quello più grande 100mmx50mm e quello più piccolo 80mmx30m. Ho fatto tutti i passaggi e li apro con gmfc, vi mando anche il file qui sotto così potete vedere anche voi.
Da qui mi sorgono due domande, il disegno è in scala 1:1? ho modo di verificarlo su gmfc?
le linee oblique rispetto ai due rettangoli cosa sono? è il percorso del filo? se si come posso fare a cambiarlo?
Ancora una volta vi ringrazio anticipatamente.
saluti
angelo
Vecchio 30 agosto 16, 19:40   #18 (permalink)  Top
Beh, diciamo che per una scheda theremino ed una cnc shield potresti andare a spendere 20€, esageriamo, 30
Vecchio 30 agosto 16, 19:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
da questo evinco quanta ignoranza c'e' in me!!!!! Illuminami ti prego!!!!
Vecchio 30 agosto 16, 19:46   #20 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
saluti
angelo
Tutte le linee sono il giro che farà il filo, quindi ti tagliarà i pezzi 😢
Mi pare che per evitare quei tagli, devi impostare come "pannello alare"
PRIMI PASSI CON T-REX 500 flybarless Tommifisio Elimodellismo Principianti 11 27 giugno 14 18:38
Primi passi con la tt 01 matteoopc Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 15 gennaio 13 16:47
primi passi con modello a scoppio. riga26 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 dicembre 10 18:17
Primi passi verso il 3d con un 600 Elettrico Aregar Elimodellismo Acrobazia 17 24 dicembre 08 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:27.
