Vecchio 20 luglio 16, 08:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da spaghettiecozze Visualizza messaggio
mentre le tavolette di balsa con che altro legno sotto forma di tavoletta posso sostituirlo ?
Con legno di balsa.
Vecchio 20 luglio 16, 09:05   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2016
Residenza: italia
pensavo a far piallare un legno di pino o abete fino a farle diventare tavolette con i millimetri che mi servono ma ogni volta che piallo è uno spreco di legno che va via..
spaghettiecozze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 16, 09:14   #13 (permalink)  Top
Qual è la motivazione di usare un legno diverso da quello previsto dal progettista? Non è solo una questione di spessore, anche i pesi contano ed i pesi incidono sul baricentro.
Sostituzioni di legni possono essere fatte, ma a ragion veduta. Se non hai le competenze per decidere quali sostituzioni adottare, il consiglio è quello di attenerti al piano.
È la tua prima costruzione? Se la risposta è affermativa, attieniti scrupolosamente al piano oppure dettaglia meglio i tuoi dubbi: dire "con che legno posso sostituire il balsa" senza specificare a quale pezzo ti riferisci non ha senso.
Ultima modifica di lambdafly : 20 luglio 16 alle ore 09:20
Vecchio 20 luglio 16, 09:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Allora... una struttura a traliccio controventata la puoi realizzare in listelli di pino tranquillamente, anche per le ordinate. Gli spessori da usarsi per costruzioni di piccola e media dimensione sono compresi fra i 3 e i 5 mm per dei listelli quadri. È opportuno che le giunzioni siano opportunamente dotate di fazzolettature in compensato di betulla in spessori che possono variare fra i 4/10 e gli 8/10. In questo caso puoi intelare direttamente se la struttura è ben controventata, altrimenti sei pressoché obbligato ad un rivestimento collaborante in legno. In questo secondo caso puoi ricorrere ad una struttura più leggera in economicissimo compensato di pioppo da 3mm che puoi raddoppiare nei punti in cui si innestano elementi di forza, realizzare i correnti in altrettanto economici listelli di balsa che puoi ricavare con un taglialistelli da una tavoletta intera e rivestire il tutto con strisce di balsa.
Alternativa al legno di balsa per i listelli può essere il samba, ma economicamente non ne vedo un gran vantaggio, inoltre hai leggerezza ma non la stessa facilità di lavorazione (non tagli i listelli via da una tavoletta con un bisturi, serve una sega da banco).
Alternativa al rivestimento in balsa (facile) c'è quello in compensato di betulla da 4/10 o 6/10... se sei molto motivato e per un progetto importante, economicamente un impegno tutt'altro che trascurabile, anche dal punto di vista della perizia.
Vecchio 20 luglio 16, 12:35   #15 (permalink)  Top
Se è per quello un tempo le centine le si facevano anche dalle cassette della frutta, ma ora trovare cassette della frutta in legno è più raro che mai....
si può andare avanti di compensato di pioppo per le ordinate e le centine, ma non vedo tutto questo vantaggio economico, solo maggiori pesi e maggiori difficoltà di lavorazione.
Vecchio 20 luglio 16, 15:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Concordo. Le centine in cpt di pioppo abbondantemente alleggerite sono più leggere delle corrispondenti in balsa solo per modelli di una certa dimensione... e sono appannaggio di chi ha mani d'oro, tanto tempo a disposizione oppure una CNC...
Vecchio 20 luglio 16, 16:02   #17 (permalink)  Top
Il fatto è che ancora non ha detto quali sono le parti di cui vorrebbe cambiare i legni e le motivazioni che lo inducono a farlo: es. peso, costo, robustezza, ecc.
La domanda è ancora troppo generica per poter dare una risposta puntuale.
Vecchio 20 luglio 16, 16:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Visti i modelli che prende in considerazione credo che sia un modellista con alle spalle almeno alcuni modelli...
Vecchio 20 luglio 16, 23:10   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Io invece dalle domande poste sui materiali credo che non ce ne siano tanti alle spalle.
Vecchio 21 luglio 16, 08:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Non parlare di compensato di betulla! Se l'amico googla e vede i suoi prezzi gli viene un infarto.
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Dividere file PDF Andrea97 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 06 novembre 12 15:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
