Vecchio 09 aprile 16, 09:28   #51 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Buoanasera a tutti,
Annuncio con piacere che finalmente, col nuovo pc, la mm2001 ha preso vita!!!!!! Sono veramente contento, adesso mi tocca costruire la meccanica e comprare la licenza per gmfc!!!
Ps: sapete dirmi dove acquistare la licenza perche' sul sito non trovo nessun riferimento.
Ora viene il bello....
non è facile capire GMFC soprattutto perchè le spiegazioni sono abbastanza stringate.
GMFC - Build your personnal CNC machine for cutting wings from polystyrene foam
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 16, 23:18   #52 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Grazie.
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 16, 22:14   #53 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Buonasera a tutti, visto che il problema della funzionamento della scheda e' stato risolto avrei tante domande da fare, per ora continuo su questo trhead per non creare confusione. Allora, sulla meccanica ci sto lavorando ma prima vorrei avere qualche info da chi utilizza gmfc. La mia idea era quella di potermi tagliare interi modelli come tempo fa fece tjpianello e volevo sapere se la mm2001 lavora con software piu' economici perche' leggendo nel link postato la licenta costa 150€!!! Per provare ovviamente potrei comprare la licenza light ma a quanto ho capito posso tagliare solo le ali.
Altra domanda: se invece del filo riscaldato volessi mettere una fresa userei sempre gmfc oppure altro software??
Grazie a tutti
Vecchio 02 maggio 16, 15:58   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Ciao dexy83,
mi sembra che tu abbia le idee molto confuse.
Per quanto riguarda la MM2001 e gmfc ci sono dei km di discussioni che abbracciano tanti argomenti.
Secondo me se avessi ascoltato chi ti ha consigliato di leggere un pò di discussioni acresti avuto più risposte da altri utenti e saresti comunque molto più "avanti".
In tutti i casi la scheda MM2001 nasce per lavorare a stretto contatto con GMFC. Ci sono delle possibili varianti ma non vado oltre, è tutto scritto.
Chiedi se puoi usare altri sw al posto di gmfc che costa tanto? Certo che puoi, buttando via la MM2001.
La cosa migliore? una scheda 4 driver cinesi (anche qui le discussioni si sprecano e in rete ormai te le tirano dietro tanto economiche) e una scheda driver parallela.
In questo caso puoi usare anche mach3 e, se ti interessano software particolari dedicati al modellismo, ti fai un adattatore parallela-usb (leggi theremino) e usi sw dedicati (non dico altro per non fare pubblicità, ma se rileggi i primi post di questa tua discussione......).
Il fatto poi che chiedi se puoi usare una TGA per fresare, mi spiazza un pò.
Sono macchine molto diverse e soprattutto devono essere costruite in modo diverso (la fresatrice deve necessariamente avere una struttura molto più robusta).
Certo, ci sono dei guru in costruzioni meccaniche che realizzano delle macchine in grado di gestire (più o meno) entrambe le soluzioni, ma come consiglio ti dico di lasciar perdere.
Ora mi sembra di capire che ti interessa tagliare polistirolo/polistirene per creare modelli........ bene, concentrati sulla TGA e se un domani ti vorrai togliere lo sfizio di passare ad un pantografo ricomincerai quasi da capo.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 16:02   #55 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
Ciao dexy83,
Io invece delle cineserie parallele consiglierei Theremino Usb, che volendo offre anche il programma Cnc gratuito. Vedi discussioni relative qui sul baronerosso.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 16:16   #56 (permalink)  Top
si si certo, anche questo è un'ottima scelta.
Io avevo citato l'interfaccia parallela semplicemente perchè aveva parlato anche di mach3.
Inoltre mettendo un'interfaccia parallela e costruendo l'adattatore esterno con theremino puoi percorrere entrambe le strade (anche perchè l'interfaccia parallela altro non è che dei semplici squadratori di segnali quindi usabilissima anche con theremino).
Vecchio 02 maggio 16, 16:17   #57 (permalink)  Top
inoltre per cineserie pensavo soprattutto ai driver, indispensabili anche con theremino.
Vecchio 02 maggio 16, 19:16   #58 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Ciao dexy83,
Ho letto molte discussioni ma purtroppo leggere non è parlare esattamente con una persona e ciò comporta a fare un collage di informazioni prese sui vari thread, cosa non molto comoda per chi non ha mai praticato con il mondo cnc.
Ho trovato la soluzione per il programma gmfc pro ora non resta che smanettarci su e capire come funziona, ma prima di tutto c'è da costruire la meccanica cosa su cui sto lavorando!!!!
Si ho letto ed ho visto qualche filmato su queste schede ma per ora resto sulla mm2001 e faccio un pò di pratica.....
Si lo penso anche io, per ora mi concentro sulla costruzione della TGA e sul suo funzionamento e poi si vedrà.
Vecchio 03 maggio 16, 09:55   #59 (permalink)  Top
molto bene, vedo che cominci a capirci di più e vedrai che è un mondo bellissimo.
Tga Top Gun Modellistico CNC e Stampanti 3D 0 28 ottobre 14 20:53
tga pasaury Compro 19 07 dicembre 13 15:53
Anche io Mb..bello! ma..parliamone anche male! Hell 13 Aeromodellismo Ventole Intubate 38 08 luglio 10 14:56
Allora anche io una TGA!!! dannybon CNC e Stampanti 3D 19 08 settembre 08 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
