Vecchio 18 febbraio 16, 11:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Vapor polishing
Ciao a tutti,
potrebbe interessare così condivido un link interessante per la lisciatura di pezzi in ABS tramite acetone (a freddo).
Ultrasonic Misting 3D Print Vapor Polisher
Io mi sono costruito il mio "device" e funziona.
Ciao sTefano
dilbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 16, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Ottimo, ti andrebbe di dirci di più in merito al tempo necessario e magari alle apparecchiature utilizzate (umidificatore, pompa, ecc)? Magnetini da frigo e statuette a parte, l'acetonaggio aiuta un sacco dal punto di vista strutturale. I vapori per me non sono un problema visto che non lo faccio in casa, ma immagino (spero) che a freddo sia più facile da controllare e più efficiente (ovvero si usa meno energia e meno acetone).
Ciaociao
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 16, 18:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Residenza: Svizzera
Ciao, la realizzazione è molto semplice (nel link precedentemente allegato c'è uno schema). Partendo da destra a sinistra (della precedente foto): pompa ad aria per acquario, vasettino in PE o PP contenente acetone (col tappo blu), umidificatore ad ultrasuoni, scatola ermetica (sempre in PE o PP) contenente i pezzi in ABS e da ultimo filtro ad acqua. L'acetone è solubile in acqua: con il filtro finale si riducono di parecchio gli odori indesiderati.
Ho fatto alcune prove. Per ora genero vapore e lo faccio circolare per circa 10 minuti. Spengo tutto, aspetto un'altra decina di minuti e tolgo i pezzi. Il gioco è fatto. Scaldare per fare vapore è un'altra soluzione ma visto che l'acetone è infiammabile preferisco la versione a freddo.
Stefano
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Ciaociao
Vecchio 18 febbraio 16, 20:40   #4 (permalink)  Top
Attenzione con i vapori di acetone:
Ci sono parecchi rischi sia fisici che tossicologici:
  • alto rischio di esplosione;
  • irritazione degli occhi e delle vie respiratorie;
  • nefrotossicità;
  • effetti ematologici;
  • neurotossicità;
  • effetti sul sistema riproduttivo maschile.
Quindi lavorate con un ottimo ricambio d'aria e possibilmente sotto cappa.
Vecchio 18 febbraio 16, 21:16   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Ne devi respirare comunque grandi quantità, farci tipo le fomenta per ore.
Direi piuttosto che tra tutti é il solvente che il nostro corpo tollera maggiormente, essendone anche produttore.
l'avvelenamento da acetone é una cosa piuttosto rara, giusto se ne bevi un bicchiere può darti noia.
Comunque sono d'accordo, occhio, siete capaci di stare in laboratorio ore a guardare il polipetto che si liscia.
Ultima modifica di Mach .99 : 18 febbraio 16 alle ore 21:22
Vecchio 18 febbraio 16, 22:59   #6 (permalink)  Top
Non proprio...
Gli effetti iniziano già a manifestarsi a concentrazioni di 500ppm che non sono poi elevatissime.
Sta di fatto che comunque meglio evitare.
Vecchio 19 febbraio 16, 10:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Residenza: Svizzera
Concordo, meglio essere sempre attenti. Io lo faccio in un locale areato, tempi brevi ed utilizzo il filtro ad acqua (di odori non se ne sentono). Sono più veloce io di mia moglie che toglie lo smalto dalle unghie :-)
STefano
Non proprio...
Mini vapor o vapor Night. modellista Siciliano Aeromodellismo Micro Modelli 3 02 gennaio 15 17:58
vapor o ember???? superlele77 Aeromodellismo Principianti 8 13 febbraio 11 20:24
Ansmann vapor il-david Automodellismo 4 09 marzo 09 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
