In realtà se leggi qui Inventables Blog: Stepper Motors sotto Current and Voltages vedi che uno stepper motor può funzionare anche fino a 20x il suo rated voltage, questo perchè il driver tiene sotto controllo gli ampere erogati. Quindi il mio nema17 avendo una rated voltage di 3,4V potrebbe funzionare in teoria fino a 68V... (Diciamo che per il momento non ci penso nemmeno di dargli quella tensione :lol: ) Quindi più volt dai più "gira veloce" se il driver dà la giusta corrente. Se la corrente viene regolata troppo alta fondi mi sa Intanto provo con 24, che ho visto essere spesso usato con questi motori, poi vediamo.. |
O semplicemente di regolare velocità massime basse in thereminoCNC? |
Se una TGA e' ben fatta non richiede grande coppia ai motori. Se e' mal fatta bisogna farla meglio :D Per la velocita' massima le considerazioni sono tante. Per movimenti rapidi da GCode, se sei veramente sicuro che quei movimenti siano fuori blocco polistirolo (dipende dal Cam e dal fatto che tu abbia collocato un blocco delle giuste dimensioni nel posto giusto), puoi usare una velocita' alta. Per i movimenti di jog dipende da quanta attenzione fai. Io in devCnc Foam ho messo un cursore sull'interfaccia che permette di passare con continuita' dalla velocita' di taglio di default a quella massima. Cosi' puoi fare in fretta anche squadrature tramite i pulsanti Jog senza dover sempre andare a variare le velocita' di default. Oltre al fatto che hai li' anche la possibilita' di scegliere se tenere i movimenti dei due carrelli sincronizzati o meno, quando operi coi tasti jog. |
Altra considerazione: tenere a mente la differenza che c'e' fra: a) massima velocita' di spostamento, usata ad esempio per il comando G0 del GCode = movimento rapido inteso come percorso dell'utensile b) massima velocita' del motore, che taglia comunque la velocita' massima raggiungibile dal singolo asse Vi sono poi altre considerazioni piuttosto complesse circa il concetto di velocita' in una TGA, in quanto abbiamo due carrelli che per tagli rastremati si muovono a velocita' diverse. Ma a questo punto entriamo piu' in una problematica Cam della TGA, piuttosto che Cnc. |
Rapid si usa coi codici G00 e viene usato nei JOG manuali Max Speed è un parametro che dipende dal motore (potrebbero essere diversi sui 4 assi) ed è da ricercare a mano (sgrano -20/30%).. Rapid dovrebbe essere Sempre minore della più bassa Max Speed Giusto? :wink: |
Io consiglierei di rompersi la testa con la regolazione della corrente, gli 8825 anche se piccoli sono cattivi e se hai dei motori - appunto - da TGA (quindi da 0.8 o max 1.5A) li friggi che è una bellezza. Citazione:
E magari basarsi sia sullo sgrano dei motori che sulla temperatura che raggiungono dopo un po'..? Spacco tutto se mentre faccio una prova sulla velocità giro il trimmer con un cacciavitino di plastica?? Livio mi ha detto di stare attento che scoppiano i drivers.. Citazione:
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk |
Secondo me bisogna farsi meno pippe, che non significa lavorare male. Le prove con i motori sul banco servono solo a verificare che funzioni tutto nulla più. Con la macchina assemblata e con un po' di esperienza si troveranno poi i settings migliori |
Ed infatti io le prove a velocità/accelerazione crescente le avrei fatte coi motori attaccati alla meccanica.. Parto ad 1/3 di rotella e vedo se si riesce a salire di corrente/velocità/accelerazione senza che scaldino/sgranino i motori.. Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk |
1 Allegato/i La corrente massima che i motori sopportano dovrebbe essere dichiarata dal fornitore. La procedura di calibrazione dei carrier tipo pololu è ampiamente descritta sul web (ce ne sono due, la misura di VRef è semplice e collaudata). Tester, cacciavitino, nessuno è diventato matto, i driver sono tarati a modo e non 'ad cactus che tanto la macchina è fatta bene'. Pololu robotics forum - View topic - Setting Current Limit on DRV8825 (md20a) with #1206 Stepper A farla breve: a macchina spenta stacchi il motore, accendi la macchina, misuri la tensione tra GND e VRef (il 'pallino' nella foto), giri il trimmer finchè non leggi il valore desiderato secondo la formula: Imot = 2 * Uref Ovvero, la corrente in A sarà il doppio di quanto leggi in V. Per avere 1.5A devi leggere 0.75V, e così via. Ciaociao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43. |
