Vecchio 13 maggio 15, 12:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SardiniaFly
Data registr.: 18-01-2015
Residenza: Sardegna
Box insonorizzazione CNC
Buongiorno ragazzi,
Ho da poco acquistato una cnc 3 assi con area utile 1000x500 ed elettromandrino Teknomotor da 1KW e 24'000 giri.
E' senza dubbio una bella bestia ma aimè non avendo un laboratorio/garage devo tenerla in casa.
Per ovvie ragioni riguardanti il rumore e la pulizia ho deciso di costruire un box per insonorizzarla il più possibile.
E' da diverso tempo che mi documento, leggendo i thread passati di questo forum e studiando un pò le caratteristiche dei materiali. Non dispongo purtroppo di strumenti per misurare in quali range di frequenze opera una Cnc per cui mi devo muover da "hobbista"
Avrei pensato ad una struttura fatta così:
- Per quanto riguarda le pareti visibili in foto ed il fondo avrei pensato di utilizzare MDF di pioppo da 9mm (o da 18mm) per una parete totale quindi di 18 mm più i 6 cm di materiale fonoassorbente.
- Per quanto riguarda la base di appoggio utilizzerei ovviamente una tavola di spessore maggiore.
Il fonoassorbente scelto sarebbe la lana di vetro che, a quanto leggo, ha proprietà impedenti maggiori rispetto alla lana di roccia.
Tutto ciò per tutti i lati meno che quello frontale...Per quello frontale pensavo ad uno sportello di plexiglass da 5mm incernierato dall'alto che cali sino al piano di lavoro; dal piano di lavoro fino alla base di appoggio metterei sempre tavola di mdf spesso incernierata dal basso in modo da potersi aprire e basculare sino al livello pavimento diventando un tutt'uno con la base (questo per facilitare la pulizia).
Cosa ne pensate?
P.S. Per quanto concerne la parte fonoassorbente pensavo anche all'accoppiata lana di vetro-polistirene estruso..
I materiali sono questi:
- Bricoman Italia OSB 3 DI PIOPPO SPESSORE 9 mm H250xL125 cm
- Bricoman Italia PANNELLO LANA VETRO ISOVER 145x60x6 cm C/KRAFT 0,038W/(m-K) RESISTENZA TERMICA R 1,55
Ultima modifica di SardiniaFly : 13 maggio 15 alle ore 12:17
SardiniaFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 15, 12:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Hai scritto mdf di pioppo e poi osb.
Tieni conto che mdf di pioppo non esiste e l' Osb è un legnaccio che va bene giusto in edilizia
Vecchio 13 maggio 15, 13:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Hai ragione, ho scritto veloce
A parte quello, cosa ne pensi del sistema di insonorizzazione così composto?
Vecchio 13 maggio 15, 15:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Non saprei, ma ho visto che esistono un sacco di materiali fonoisolanti, alcuni addirittura in pannelli che si "reggono" da soli, potresti orientarti su questi piuttosto che su materassini che debbono essere fissati a qualcosa di rigido, risparmieresti tempo nella costruione del box. Tagli i pannelli a misura magari con incastri tipo questi http://www.didatticanord.it/media/ca.../0/8/08943.jpg, un pannello lo fai con uno "spioncino" e li poni sopra alla CNC, quando non servono li parcheggi appoggiati ad una parete.
Vecchio 13 maggio 15, 22:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2004
Residenza: Udine
Ciao, io sto finendo di insonorizzare la mia. Sopra il banco del pantografo ho realizzato un telaio in ferro. Per le pareti esterne ho utilizzato faesite, all'interno ho inserito il pannello insonorizzante (di quelli con la struttura a piramide) e ho rivestito il lato interno della faesite con fogli di dynamat ( normalmente utilizzati per insonorizzare automobili ). Mi mancano ancora la parete frontale e una laterale perché ho ancora qualche dubbio su come procedere. Devo dire che il lavoro fatto ha ridotto in maniera discreta il rumore ma soprattutto la stanza non è più ricoperta di polvere. Un altro consiglio... controlla che la ventola di raffreddamento sia ben equilibrata... ti aiuterà a ridurre parecchio il rumore
Zirba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 23:48   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Esistono parecchi materiali insonorizzanti e rompi onda che tagliano da 10 a 25 decibel, dai un occhiata sul sito Motomarine.it e cerca insonorizzanti o fonoassorbenti, sono comunemente utilizzati per insonorizzare grandi e piccole sale macchine.
Se ti serve dove comprarlo scrivimi in privato
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Box insonorizzato per CNC gregnapola CNC e Stampanti 3D 7 15 novembre 17 10:30
Vendo o scambio CNC MM2001 + Motori + Box + Alimentatore 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 0 22 dicembre 13 16:40
?? 2 in 1 professional program box/ADVANCED PROFESIONAL LCD PROGRAM BOX ?? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 27 marzo 13 22:35
Cerco JETI MASTER PROG BOX NO SPIN BOX rcboyit Compro 0 05 maggio 12 03:09
Insonorizzazione automodello Ftk87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 12 agosto 08 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:08.
