Vecchio 13 maggio 15, 11:14   #1 (permalink)  Top
SardiniaFly
L'avatar di SardiniaFly
Data registr.: 18-01-2015
Residenza: Sardegna
Box insonorizzazione CNC
Buongiorno ragazzi,
Ho da poco acquistato una cnc 3 assi con area utile 1000x500 ed elettromandrino Teknomotor da 1KW e 24'000 giri.
E' senza dubbio una bella bestia ma aimè non avendo un laboratorio/garage devo tenerla in casa.
Per ovvie ragioni riguardanti il rumore e la pulizia ho deciso di costruire un box per insonorizzarla il più possibile.
E' da diverso tempo che mi documento, leggendo i thread passati di questo forum e studiando un pò le caratteristiche dei materiali. Non dispongo purtroppo di strumenti per misurare in quali range di frequenze opera una Cnc per cui mi devo muover da "hobbista"
Avrei pensato ad una struttura fatta così:
- Per quanto riguarda le pareti visibili in foto ed il fondo avrei pensato di utilizzare MDF di pioppo da 9mm (o da 18mm) per una parete totale quindi di 18 mm più i 6 cm di materiale fonoassorbente.
- Per quanto riguarda la base di appoggio utilizzerei ovviamente una tavola di spessore maggiore.
Il fonoassorbente scelto sarebbe la lana di vetro che, a quanto leggo, ha proprietà impedenti maggiori rispetto alla lana di roccia.
Tutto ciò per tutti i lati meno che quello frontale...Per quello frontale pensavo ad uno sportello di plexiglass da 5mm incernierato dall'alto che cali sino al piano di lavoro; dal piano di lavoro fino alla base di appoggio metterei sempre tavola di mdf spesso incernierata dal basso in modo da potersi aprire e basculare sino al livello pavimento diventando un tutt'uno con la base (questo per facilitare la pulizia).
Cosa ne pensate?
P.S. Per quanto concerne la parte fonoassorbente pensavo anche all'accoppiata lana di vetro-polistirene estruso..
I materiali sono questi:
- Bricoman Italia OSB 3 DI PIOPPO SPESSORE 9 mm H250xL125 cm
- Bricoman Italia PANNELLO LANA VETRO ISOVER 145x60x6 cm C/KRAFT 0,038W/(m-K) RESISTENZA TERMICA R 1,55
Ultima modifica di SardiniaFly : 13 maggio 15 alle ore 11:17
SardiniaFly non è collegato   Rispondi citando
