Vecchio 04 giugno 15, 10:20   #51 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Effettivamente ho notato un drastico miglioramento aumentando la temperatura dell'estrusore.. Succede spesso pero che il pezzo si stacchi dall'hotbed.. Pensavo di avere maggior grip aumentadogli la temperatura a 50 gradi.. Voi usate qualche cosa per far aderire al meglio il pezzo all'hotbed? Tipo lacche o biadesivi particolari?
Lacca Splendor... Sui capelli fa schifo, ma sul piano di stampa è fenomenale
A proposito, hai messo in piano il piano di stampa su un piano pianeggiante?
Modellisticamente sei zero
Vecchio 04 giugno 15, 13:38   #52 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Dunque.. Il piano l'ho messo in piano sul piano di un tavolino ikea.. Non ho controllato se il tavolino era pianeggiante a dovere.. ;)
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 13:50   #53 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
No... No!
Devi registrare l'altezza del piano di stampa.
Quindi devi portare l'estrusore nel punto più basso e spostarlo ai 4 angoli del piano.
Tra la punta del nozzle ed il piano ci deve essere lo spazio di un foglio di carta.
Regolato questo, con una spruzzatina di lacca, avrai tutto l'adesione che ti serve ;)
Vecchio 04 giugno 15, 13:58   #54 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
No... No!
Si si.. L'ho registrato il piano di lavoro.. L'altezza è uniforme ai 4angoli.. (cmq dopo ricontrollo) diciamo che lo spazio tra nozzle e l'hotbed sara l'equivalente di un biglietto da visita.. Troppo alto, dici che basta lo spessore di un comune foglio di carta??
Vecchio 04 giugno 15, 14:40   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
Io sono ignorante su queste cose quindi non prenderlo per giusto però ho visto su internet che usavano una banconota da 5 E uro
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 23:44   #56 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
mi sa che abbandono cura.. penso di aver trovato di meglio..
che programma usate?
Vecchio 05 giugno 15, 00:55   #57 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Io uso Repetier-host che ha al suo interno Cura Engine e Slic3r....
Slic3r l'ho aggiornato alla versione 1.2.7....molto figo, con tante varianti per la stampa e molti tipi di infill, ma tutto in inglese...
Sapere che e' stato fatto da un italiano ed e' tradotto in 5 lingue tranne l'italiano mi prende male pero'
Cura, anche se con meno opzioni di slic3r, rimane comunque il migliore tra i 2 come resa di stampa....
Vecchio 05 giugno 15, 01:14   #58 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Hai mai provato simplify3D??
Lo trovo veramente ottimo!! Ho appena stampato una sfera con mediocri risultati sembra un po'na cipolla.. Ma so che sarà migliorabile aggiustando i vari parametri..
Cmq ho provato lacca fissante ultra forte della Garnier, ma cippa.. Appena si scalda evapora tutto...
Vecchio 05 giugno 15, 09:46   #59 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Solo Splendor ti darà adesione in quantità
Vecchio 05 giugno 15, 10:09   #60 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Si, come no... 20-30%....
Pensi che lo stesso telaio non l'ho fatto in tutti e 3 i materiali?
Stampati con lo stesso infill:
PLA 65 grammi in 6 ore e 50
ABS 58 grammi in 9 ore e 30 + mezz'ora per pulirlo bene
Petg 55 grammi in 9 ore
Resistenza (parto dal migliore)
PETG
PLA
ABS
Flessibilità
PETG
ABS
PLA
Vado un pò OT ma mi aggiancio a questa classifica di plastiche....
Secondo voi dipende anche dal tipo di pezzo stampato?
Sto stampando questi:
Ho fatto una prova "distruttiva" di questi pezzi in PLA e cedono facilmente appenda inizia l'alloggimento motore.
Ristampati orizzontali in PLA ma estruso a 255°, ora ha gli strati belli saldati ed hanno superato la forza che ha fatto cedere quelli vecchi.
Con uno sforzo "normale" non li ho rotti.
Ora sono stampati senza il taglio e le viti che dovrebbero stringere il tubolare del telaio ma con il solo foro per l'asse.
Agganciano sul tubolare in carbonio in maniera fenomenale, "fischiano" mentre ruoto il carbonio e potrei lasciarli così senza incollarli.
Ho provato in ABS ma hanno scrocchiato già solo inserendo il tubolare in carbonio.
Ho stampo a 250° ma ho l'impressione che mi sia starato il termistore perchè l'adesione degli strati fa schifo.
Voglio riprovare aumentando la temperatura di 10°/15° anche per l'ABS.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) niccoleo Compro 0 25 marzo 15 15:11
TX Turnigy 9X + RX Turnigy 9x8cv2 8CH full range + n°2 RX HK 6Ch V2 + Life 9.9 V 1.5 giventofly Merc. Motori ed Elettronica 2 12 marzo 15 20:49
Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 Alexlaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 25 dicembre 14 17:24
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
