Vecchio 15 aprile 15, 14:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 02-07-2009
Residenza: trieste
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK
È da un bel po' che ci penso a farmi una stampante 3D..
Che ne pensate di questa??
Pareri, opinioni, critiche??
http://hobbyking.com/hobbyking/store...utm_source=EDM
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 19:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
ma sbaglio o tutti i pezzi che fissano le varie guide, motori ecc sono fissati sul plexy/policarbonato ??? se fosse così voglio vederla quando viaggia che scherzo combina...
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 01:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Cioè? che intendi.. considera che io sono un emerito ignorante in materia..
L'unica cosa che manca dalle specifiche è la risoluzione da quel che vedo..
Features:
• Ball bearing liner rods
• Rolled lead-screw with anti-backlash drive
• Phenolic heat stabilized bed W/removable Glass print area
• Heated print bed
• NEMA 23 and 17 motors
• 4 rod supported print plate for high speed printing
• 6 sided full printer support for high accuracy
• SD card cable free printing|
• PLA and ABS filament compatible
• Top feed anti-bind spool feed
• Twin print cooling fans
• 2A Heat sync stepper drivers with active cooling
• 220~110V A/C compatible
• Homing and Limit switches
• Full LCD GUI with on the fly tuning
• Large 150x150x100mm print area
• Dual bearing supported twin belt Y axis drive
• Heavy Duty 12Volt 29Amp Power supply
• Open Source control Architecture and support
• Full Parts support and future expandability platform
Specs:
Overall size: 360x400x600mm
Print size: 150x150x100mm
Nozzle diameter: 0.4mm
Filament diameter: 1.75mm
Print speed: up to 300mm/sec
Print platform: Phenolic heat stabilized bed with removable glass print platform
Filament type: ABS and PLA
Sarebbe bello avere un manuale o un filmato che ne descriva pregi e difetti..
Vecchio 16 aprile 15, 02:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Features:
• Heated print bed
Specs:
Sinceramente oltre la velocità di stampa dichiarata secondo me troppo ottimistica (struttura tutta in plaxy glass), l'altra cosa che non mi piace é l'area di stampa 15*15*10cm decisamente sotto gli standard odierni di media 20*20*20cm.
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 07:59   #5 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Bisognerebbe vederla all'opera prima di dare un giudizio....
È comunque piccolina come stampante, va bene per chi ha poco spazio e stampa pezzi piccoli...
Io posso stampare oltre i 20 cm in altezza, ma non penso di aver mai superato i 7/8 cm...
Ho da mesi il piano di stampa 20x30,ma non ho ancora avuto la necessità di montarlo....
Modellisticamente sei zero
Vecchio 16 aprile 15, 09:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
a me piace, considera che quasi tutte le reprap hanno i cuscinetti fissati su plastiche.
sembra un gradino sopra a parte l'area di stampa, ma bisognerebbe vedere come se la cava con l'abs
depron olè!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 09:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Si in effetti bisogna sempre provare per giudicare, vederla però come è assemblata la struttura esterna e che ha fissato le guide diciamo a sbalzo mi nasce un dubbio, io non so la vostra ragazzi, ma la mia quando parte a fare i riempimenti di pezzi piccoli in diagonale a tutta velocità trema tutto il tavolino dove è (purtroppo) ancora appoggiata
Vecchio 16 aprile 15, 10:04   #8 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Il piano in MDF della mia pesera' di suo 6/7 kg, poi se ci metti il peso della stampante in se' si arriva come niente a 16 kg.....
col cavolo che si sposta
Tornando in topic, le lastre in plexi mi sembrano belle spesse e difficilmente si deformano...
Vecchio 16 aprile 15, 10:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Concordo che secondo me hanno toppato l'area di stampa.
15x15 è poco utile nel modellismo.
Per il resto mi pare una bella stampante per che vuole iniziare specie per tutti gli artisti che condividono con noi queste macchine.
Il prezzo è competitivo e dovrebbe essere completamente assemblata.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 10:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Ok.. Mi sono deciso.. La ordino e poi vi racconto come va..
La cosa che mi incuriosisce dalle specifiche è la possibilità di upgrade e il fw open..
Mi rendo conto che con una spesa simile avrei potuto avere anche doppio estrusore e un piano di stampa più grande.. Ma come dice crisiinvolo, per cominciare mi va bene cosi..
compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) niccoleo Compro 0 25 marzo 15 14:11
TX Turnigy 9X + RX Turnigy 9x8cv2 8CH full range + n°2 RX HK 6Ch V2 + Life 9.9 V 1.5 giventofly Merc. Motori ed Elettronica 2 12 marzo 15 19:49
Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 Alexlaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 25 dicembre 14 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10.
