Vecchio 16 aprile 15, 02:41   #4 (permalink)  Top
pincopaolino
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Cioè? che intendi.. considera che io sono un emerito ignorante in materia..
L'unica cosa che manca dalle specifiche è la risoluzione da quel che vedo..
Features:
• Ball bearing liner rods
• Rolled lead-screw with anti-backlash drive
• Phenolic heat stabilized bed W/removable Glass print area
• Heated print bed
• NEMA 23 and 17 motors
• 4 rod supported print plate for high speed printing
• 6 sided full printer support for high accuracy
• SD card cable free printing|
• PLA and ABS filament compatible
• Top feed anti-bind spool feed
• Twin print cooling fans
• 2A Heat sync stepper drivers with active cooling
• 220~110V A/C compatible
• Homing and Limit switches
• Full LCD GUI with on the fly tuning
• Large 150x150x100mm print area
• Dual bearing supported twin belt Y axis drive
• Heavy Duty 12Volt 29Amp Power supply
• Open Source control Architecture and support
• Full Parts support and future expandability platform
Specs:
Overall size: 360x400x600mm
Print size: 150x150x100mm
Nozzle diameter: 0.4mm
Filament diameter: 1.75mm
Print speed: up to 300mm/sec
Print platform: Phenolic heat stabilized bed with removable glass print platform
Filament type: ABS and PLA
Sarebbe bello avere un manuale o un filmato che ne descriva pregi e difetti..
Sinceramente oltre la velocità di stampa dichiarata secondo me troppo ottimistica (struttura tutta in plaxy glass), l'altra cosa che non mi piace é l'area di stampa 15*15*10cm decisamente sotto gli standard odierni di media 20*20*20cm.
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
