Vecchio 27 novembre 19, 08:42   #91 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
Perde passi
Controllerò le tensioni di uscita dagli alimentatori. Non ricordo (sono due alimentatori) se sono collegati in parallelo od in serie. Poi controllerò anche che non ci siano collegamenti ballerini... Le vibrazioni potrebbero avere avuto un loro effetto.
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
fornovo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 08:49   #92 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Originalmente inviato da fornovo Visualizza messaggio
Se i motori sono pilotati tutti da una scheda unica il problema potrebbe anche essere di comunicazione con la scheda di controllo.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 09:00   #93 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da nicolap Visualizza messaggio
Al post n. 19 della pagina 2 della discussione puoi vedere l'elettronica che ho montato.
Cosa posso controllare in questa scheda?
Vecchio 27 novembre 19, 09:46   #94 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Residenza: Orvieto
Ok, purtroppo non ho molto tempo per leggere tutto ma dal post 19 mi pare di capire che gli alimentatori dei motori sono in parallelo (messi in serie supererebbero la tensione massima accettata dai driver che è di 50 V) in più mi pare di capire che hai dovuto aggiungerne uno a 5V per la logica. Anche quest'ultimo va controllato. Il collegamento al PC avviene con un cavo sulla porta parallela... Dubito che questo possa portare a perdita di passi su tutti gli assi ma se ne hai uno di scorta puoi provare a sostituirlo. Assicurati che questo cavo non passi vicino a fonti di disturbi elettromagnetici tipo trasformatori e alimentatori. Se non risolvi con questi passaggi prova a capire se la perdita di passi è un valore costante (tipo 10 passi per centimetro) o è variabile (una volta perde 10 passi per cm un'altra 3 passi per cm). L'ideale sarebbe verificare se gli step inviati dal PC arrivano tutti ai driver ma occorre una strumentazione professionale per fare questo. In questo caso il problema sarebbe sulla breakout board.
Vecchio 27 novembre 19, 13:26   #95 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Il PC e' dedicato alla cnc o fa anche altro? Hai fatto aggiornamenti ?
La nostra macchina un bel giorno e' passata da avanzamenti vicini ai 5000 mm/sec a perdere passi gia' a 3000. Alla fine era un aggiornamento di XP che aveva fatto pasticci. Rispristinato e' tornato tutto a posto.
Hai fatto le ottimizzazioni necessarie sul PC per ottimizzarlo per l'utilizzo con Mach3 ?
Vecchio 29 novembre 19, 08:46   #96 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Perde passi
Grazie per i vostri suggerimenti. In questi giorni mi metterò a controllare il tutto con calma. Spero di saltarci fuori e vi tengo informati dei progressi.
Grazie ancora.
Vecchio 07 dicembre 19, 10:20   #97 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Perde passi
Ho controllato quanto mi è stato suggerito, ma non sono riuscito a trovare il bandolo della matassa per la perdita di passi. Anzi, adesso, la cnc non da più segni di vita. L’altro ieri ho tagliato delle centine per tutto il pomeriggio poi alla sera ho spento e al mattino dopo non sono stato più in grado di farla muovere.
Il computer è dedicato non attaccato in rete, pertanto niente aggiornamenti.
Programma per lavoro: Mach 3.
Tensione di uscita dagli alimentatori che confermo sono in parallelo e controllato tensione: 36 v.
I led dei driver si accendono. Scheda DB25-1205
Il led della scheda si accende. Però ho notato questo: all’avvio del computer si avvia anche la fresa (mi hanno fatto un piccolo impiantino con un transistor per attivare un relè che attiva la fresa) dopo l’avvio del programma Mach 3 la fresa si spegne e il funzionamento diventava regolare. Adesso rimane accesa anche dopo l’avvio di Mach 3. Se stacco il filo che va all’impiantino del transistor al pin 16 della scheda la fresa si spegne. Questo mi fa pensare che la scheda si sia guastata.
Ho provato a cercare in rete per acquistarla ma non sono riuscito a trovarla. Meglio non capisco qual è quella giusta in mezzo a tante. Posso sostituirla con qualchecosa d’altro? Allego la foto della scheda. Qualcuno può essermi di aiuto. Grazie.
Vecchio 07 dicembre 19, 14:38   #98 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
qualunque scheda di interfaccia per mach3 va bene.
sei sicuro che sia proprio la scheda? verifica bene il cavo, e tutte le conessioni.
poi controlla che nel bios la porta parallela sia settata in modo ECP
https://www.youtube.com/watch?v=Ug0OKcoM_Dk
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=Ug0OKcoM_Dk[/YOUTUBE]
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 dicembre 19, 19:24   #99 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Grazie Gattodistrada ci speravo in un tuo intervento per darmi qualche dritta.
Oggi e domani sono però impegnato a fare il "nonno". Lunedì controllerò e poi mi farò vivo.
Vecchio 07 dicembre 19, 19:39   #100 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Residenza: Orvieto
Ho
Puoi postare lo schema di collegamento del transistor per la fresa? È collegato alla scheda in questione?
CNC home construction.. quarch2000 CNC e Stampanti 3D 3 07 aprile 04 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
