Vecchio 29 maggio 15, 08:07   #71 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
Che valore stai usando per i microstep?
Come avrai capito non sono molto pratico di cnc. Ti dico come ho configurato:
Motori da 3 A - 1,8°
Driver comincia la tabella a 400 e qui lo impostata. Al post 43 c'è la foto.
Motor tuning 320 per i passi 800 per la velocità.
Non so se ho risposto alla tua domanda.
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
fornovo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 15, 13:08   #72 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da fornovo Visualizza messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...ml#post4649652
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 15, 15:04   #73 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Dopo un po di inattività riprendo a "pocigare" con la mia cnc. L'elettroutensile che uso ha un mandrino fisso del diametro di 6 mm. Poiché, nelle prove che sto facendo, di frese riesco a romperne abbastanza e le pago sui 20 euro l'una, mi piacerebbe provare quelle con il gambo da 3 mm che costano circa la metà. Ho trovato degli adattatori della pinza che vanno da 12-10-8 a 6 mm ma non da 6 a 3 mm. Qualcuno mi sa indicare se sul mercato esiste qualche cosa?
Grazie e ciao
Enzo
Vecchio 19 settembre 15, 20:18   #74 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Grazie e ciao
Enzo
Riduzione 6/3.175mm - MJ Cnc Automation
Riduzione da 6mm a 3.175mm (1/8) per montare le frese con gambo 3.175mm nella pinza da 6mm.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 settembre 15, 21:52   #75 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Grazie Gattodistrada,
già fatto ordine della riduzione con una serie di 626 (1,5-2,0-3,0) tanto per fare delle prove.
Poi posterò delle foto di prove di taglio per esporre i dubbi che ho sulla qualità degli stessi.
Noto che il materiale influisce molto sulla qualità del taglio. Il compensato avio sfilaccia molto meno della balsa, tanto per fare un esempio. Ricordo di avere letto qualche cosa in merito, velocità di avanzamento e giri del mandrino. Ora è il momento di ritrovare quelle notizie per le prove che dicevo prima.
Ciao Enzo
Vecchio 16 ottobre 15, 14:54   #76 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Comincio ad eseguire qualche lavoretto
In allegato n. 3 foto di alcuni lavoretti.
Ho messo a punto l'accensione dell'elettromandrino con inserimento di un piccolo circuito composta da un transistor che pilota un relè. La potenza dall'uscita dal pin non è sufficiente ad attivare il relè che fa partire l'elettromandrino. Con un transistor che rileva il segnale dal pin faccio attivare il relè che mi fa partire l'elettromandrino. Ho messo anche un piccolo variatore sull'alimentazione all'elettromandrino che mi permette di ridurre i giri del mandrino stesso. (Non è farina del mio sacco ma da suggerimenti di un mio amico).
Ora sto provando a far funzionare il probe:
Ho collegato una basetta al pin 15
Ho settato in port e pin il probe sul pin 15
Ho inserito uno script di Antonio (che ringrazio) trovato in rete
Faccio partire il probe set su quella maschera in italiano sempre di Antonio
La Z si abbassa e non riesco a fermarla con il contatto tra i due fili (uno viene dal pin 15 e l'altro dal GND) quando arriva sul punto indicato dal tastatore si ferma e si rialza.
Mi sembra di capire che lo script funzioni ma che non ho settato qualche cosa per bene.
Grazie a chi mi può dare un aiuto.
Ciao Enzo
CNC Home al3-2015-09-30-17.46.43.jpg   CNC Home al3-img_6881.jpg   CNC Home al3-img_6888.jpg
Vecchio 19 ottobre 15, 11:31   #77 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
non so quale script hai usato ma, solitamente, la discesa dell'asse Z è fatta ad una discreta velocità sino a 15-20 mm di altezza, poi più lentamente sino a toccare il tastatore e successivamente l'utensile si rialza di un certo valore impostato sullo script stesso.
che tastatore utilizzi ? molti usano una piastrina di vetronite ramata, altri qualcosa costruito in casa; in entrambi i casi deve essere di spessore "conosciuto" ed il relativo valore, ovviamente, riportato nello script.....
Simone
Vecchio 19 ottobre 15, 20:59   #78 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Ho costruito il tastatore con una piastrina di rame.
Lo script che ho provato in questi giorni è per me troppo complicato, infatti dovrebbe fare anche il cambio utensile e posizionarsi in un punto a piacimento, forse non sono in grado di settare bene la macchina o forse lo script nei vari copia in colla ha perso qualche pezzo.
Ho provato a cambiare lo script, ne ho trovato uno in rete che mi sembra più semplice e alle prime prove che ho fatto oggi mi sembra funzioni. Ha la sola funzione di trovare il punto zero sul pezzo da lavorare che era quello che volevo fare. Ho trafficato un poco per trovare il pin giusto che per la mia bb è il 13 e non il 15 come dovrebbe essere anche dalle indicazioni della scheda stessa. Il 13 lo avevo destinato ad un fine corso. Ne ho messi due in parallelo ed ho utilizzato il pin 13 per il probe.
La velocità di discesa è costante sino a quando incontra la piastrina e chiude il contatto, non credo si possa variare come quando si usano i limiti e si imposta la zona di decelerazione in funzione di una misura nota.
Ciao Enzo
Vecchio 20 ottobre 15, 23:10   #79 (permalink)  Top
L'avatar di baccothe
Data registr.: 10-12-2012
Residenza: roma
fornovo scusa se mi intrometto, per quanto riguarda il collegamento del tastatore, un cavo va collegato ad un pin della BB e l'altro ad un GND della BB, è corretto ? In modo che il circuito si chiude tra il il pin ed il GND, giusto ?
baccothe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 10:51   #80 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da baccothe Visualizza messaggio
Confermo.
Nella mia bb, come detto, è il pin 13; ho provato anche il 15 ma non funziona.
CNC home construction.. quarch2000 CNC e Stampanti 3D 3 07 aprile 04 01:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:39.
