Vecchio 25 agosto 14, 15:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Stampa 3D ABS e colla stick
Piccolo consiglio a chi stampa ABS ed ha il piano in vetro, per migliorare l'adesione avevo letto su un sito che consigliavano la colla stick al posto del costoso nastro in Kepton.
Avendola a casa ci ho provato e funziona una meraviglia.
Mentre il piano si scalda una veloce passata e si stende una patina opaca che fa aderire perfettamente l'ABS.
Se staccando un pezzo si porta via la colla basta una veloce passata per ripristinare lo strato.
Se diventa grumoso con l'acetone lo si ripulisce.
Spero vi sia utile.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 14, 19:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lapo94
Data registr.: 21-07-2008
Residenza: torino
io uso la semplice lacca per capelli, senza nemmeno scaldare il piatto e tiene benissimo, poi per eliminarla basta solo un panno bagnato con acqua. la plastica a contatto con il piatto ha la stessa lucentezza che ha quando si usa il piatto riscaldato in vetro. e quindi per le stampe lunghe è molto meglio, ti risparmia un bel po' di corrente e non rischi di bruciare la scheda, sono comunque 15-20A!
ciaociao
LApo
Lapo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 14, 12:04   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lapo94 Visualizza messaggio
ciaociao
LApo
Ma usi ABS o PLA?
Vecchio 05 settembre 14, 14:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lapo94
Residenza: torino
tutto, tranne i nylon che non l'ho mai provato e non so dire
Colla per scafo abs biscotto38 Motoscafi con Motore Elettrico 8 14 febbraio 14 16:25
colla per abs... il_Zott Navimodellismo a Vela 18 07 luglio 10 12:30
Invertire Stick rotazione, con stick inclinazione destra-sinistra. peppens1 Elimodellismo Principianti 2 01 agosto 08 23:33
Invertire Stick rotazione, con stick inclinazione destra-sinistra. peppens1 Radiocomandi 1 01 agosto 08 23:27
abs colla davidemelli Aeromodellismo 5 25 maggio 05 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
