Vecchio 08 luglio 14, 01:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Che dire ci sono cascato anche IO faro una stampante 3D :P
Ragazzi che vi devo dire ogni volta che vado ad Ozzamo mi fregate
La prima volta ho visto la Tga e ne ho costruina Una
Qualche anno dopo la fresa cnc e anche li ne ho fatta una.
E managgia a voi quest'anno mi avete rifregato
Ho visto la stamante 3D E ci son o riscascato
Ste cose tecnologiche comandate dal pc non posso resistere
Appena tornato da Ozzano mi sono subito messo a cercare
info su queste stampanti 3D
E gioca che rigioca mi sono aggiudicato un asta un Kit semicompleto per Elettronica
La mia chiave di ricerca era basata su Ramps 1.4 Mega2560 R3 LCD 12864 SD
Poiche volevo un elettronica che funzionasse senza PC quindi con lettore SD e un LCD bello grosso ricco d' informazioni
Alla fine mi sono aggiudicato quest' asta e non posso lamentarmi i 30 dollari
di spedizione mi hanno sorpreso ma ansiche due mesi in meno di una settimana
il pacco era già a casa anche se ho pagato 20€ di doganba ma comunque il tutto è costato sotto i 200€ il contenuto lo vedete qui in foto
Adesso se qualcuno mi sa dire come si programma prova e magari
mette un FW con menu Ita mi farebbe un grande Piacere.
Sono anche indeciso sulla meccanica credo dato che vedo che è la piu popolare di fare una Prusa I3 ci terrei a fare una cosa solida quindi opterei per telaio in alluminio
Qualcuno mi sa consigliare qualcosa ?
Sono molto tentato per questo Kit che differenza ci sta tra
usare il cuscineto 608 e 624z il kit costa uguale
e ad occhio credo che il 624Z sia migliore del 608 esatto ?
Come estrusore cosa consigliate ?
Ho visto questo che non sembra male gia tre ugelli diversi a corredo
Be accetto consigli e link per i continuare il progetto
dato che di stampanti 3D non ne so nulla solo che mi piacciono
Intanto ho un elettronica per giocherellare
Vecchio 08 luglio 14, 02:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bat1263
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Omegna (vb)
Se vai qui:http://reprap.org/wiki/RepRap trovi praticamente tutto sulle stampanti 3D dai componenti,ai negozi per i pezzi,ai firmware,ai software.ecc.
Per me uno dei più completi. E in inglese ma col traduttore automatico di google si capisce molto bene.vi sono pure sessioni dedicate all'italiano ed un forum con sezioni di vari paesi tra cui anche l'Italia.
bat1263 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 09:37   #3 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da bat1263 Visualizza messaggio
Grazie avevo già adocchiato anche se il parere consigli di utenti ita e amici di forum
che gia conosco con passioni in comune come voi
Vecchio 08 luglio 14, 17:56   #4 (permalink)  Top
Question
Umm più leggo e più mi confondo
Che dite meglio una Prusa I3 o una MendelMax ?
In caso sia meglio la MendelMax mi sapete dire il perche ?
E cosa cambia dalla ver 1.5 alla ver 2.0 ?
Per la MendelMax ho visto queste due offerte niente male
Parti in Plastica anche se presumo che sia meglio la ver 2.0 che la 1.5
Parti profili in alluminio per la 2.0
Quindi in todo sui 100€ amesso che quello che ha la parti in plastica
le fa anche per la 2.0 ma poi cosa mancherebbe per finire
la meccanica della MendelMax ?
Vecchio 13 luglio 14, 14:29   #5 (permalink)  Top
Inizio a montare qualcosa questo tutorial mi è stato utile
Adesso vedo qualcosa sul LCD
Come parametri ho settato
Codice:
#define MOTHERBOARD 33
#define SDSUPPORT
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Vecchio 14 luglio 14, 20:54   #6 (permalink)  Top
Question
Questa ricerca su che meccanica prendere è tosta
Piu cerco e piu trovo e piu sono indeciso
Per adesso un ottima candidata è la Prusa I3 R2 di NicolaP
Magari Rinforzata con questo Frame Upgrade Laterale
THE SHELL, UPGRADE KIT FOR PRUSA I3
Che ne pensate ?
Vecchio 03 dicembre 14, 01:28   #7 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 14, 09:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
premetto che sto cominciando a studiare per imparare, io ho preso una di queste Hot Full Acrylic Quality High Precision Reprap Prusa i3 LCD Acquired DIY 3d Printer Kit with Two Rolls Filament for Free-in 3D Printers from Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
ho fatto una cagata?
albx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 14, 09:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da albx Visualizza messaggio
A me pare fatta bene.
Abbastanza spesso il materiale per non flettere.
Io aggiungerei una ventola che soffia sulle alette dell'hot-end fissa accesa portando un 12V che puoi usare anche per mettere dei LED sulla testina di stampa. Ottimi per controllare al volo come procede.
Dato che ci sei prevedi una paratia che butti l'aria calda dell'Hot End in alto altrimenti quando stampi l'ABS rischi che ti fa imbarcare la stampa freddandola.
Passa da Leroy Merlin o similari e prendi un pezzo 20x20 di sughero da isolamento e montalo direttamente sotto il piano riscaldato.
Io l'ho solo appoggiato con dei pezzi di spugna che lo premono a contatto.
Ti farà risparmiare molto tempo/corrente nel riscaldamento del piano (specie con l'ABS)
Non vedo il finecorsa Z.
Ho avuto tante difficoltà a tarare bene l'asse Z e mantenerlo tarato finche non ho modificato la mia con un supporto che posso regolare con una vitarella.
Io ho fatto questo preso da Thingverse ma è per la I2; MendelMax adjustable Z axis end stop by CaptainObvious - Thingiverse
A prescindere se la tieni in casa o in cantina, ti consiglio di metterla in un BOX.
A parte il rumore e gli odori, sempre per l'ABS migliora le correnti di aria fredda che ti ranno imbarcare gli angoli.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 14, 11:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di albx
grazie... appena mi arriva vedo che c'e' da farci, e poi chiedo qui... spedizione fedex non dovrebbe metterci molto... speriamo anche di dogana non mi scuoiano vivo..
non so se questo sia il fine corsa dell'asse Z o cosa (nell'elenco c'e' end stop kit 3 SET)
Ultima modifica di albx : 04 dicembre 14 alle ore 11:48
Non ci sono parole o titoli che possano dire altro mosppc Elimodellismo Micromodelli 4 06 settembre 13 15:02
ci sono cascato anche io! LV-GDG Batterie e Caricabatterie 2 04 maggio 12 19:31
sono cascato anche io!! LV-GDG Elimodellismo Elettronica 1 02 maggio 12 20:06
Mi sa che lo farò anche io col Baja PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 01 ottobre 08 01:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:15.
