06 gennaio 16, 15:36 | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: Milano provincia
Appena mi arrivano stampo e farò sapere. Grazie,Ciao | |
06 gennaio 16, 16:37 | #432 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Io uso la 3DLAC presa su RepRapWord... E' molto meglio della lacca splendid, impasta molto di meno e ha un diffusose che nebulizza meglio senza creare accumuli di lacca. 3DLAC - Kapton substitute (ABS, PLA and PETG) / 3DPRINTLAC / Heated bed / + ReprapWorld.com Certo, costa 2 volte tanto della splendid, ma una volta provata ......
__________________ Citazione:
07 gennaio 16, 13:09 | #434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Piatto pulito una spruzzatina leggerissima, una volta ben asciutta via di stampa, quando vedo che occorre una leggerissima spruzzatina e via così dipende con che materiale stampo ci faccio tantissime stampe prima di ripulire. Ultima modifica di pincopaolino : 07 gennaio 16 alle ore 13:12 | |
07 gennaio 16, 13:53 | #435 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
07 gennaio 16, 17:35 | #436 (permalink) Top | |
Con ABS, Temperature .... ? 230 Hot end e 110 Bed ? | |
07 gennaio 16, 17:46 | #437 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci sono molti fattori in gioco, alcuni ovvi alcuni meno: - l'autoleveling è pressochè obbligatorio per stampare roba grande (grandetta) in ABS - meglio lasciare il piatto in temperatura per qualche minuto prima di stampare (assumendo che la procedura di autoleveling parta a ogni stampa) in modo da lasciare assestare tutte le varie dilatazioni - gli angoli arrotondati restano attaccati meglio rispetto agli spigoli vivi (in generale, 'diluiscono' i problemi e i pezzi vangono più tosti). Questa l'ho scoperta da poco, passando da Sketchup a FreeCAD, che fa i fillet con un click. temperature 245 e 85
07 gennaio 16, 21:42 | #439 (permalink) Top | |
Ma Aduken, spiega meglio questo tuo ultimo concetto per favore. Io ho capito che il PLA dà pochi problemi ma è molto meno stabile nel tempo ed per via della sua temp. di uso piu' bassa ma è piu' rigido e pesante rispetto all'ABS. Per contro l'ABS è molto piu' critico nella stampa ma piu' leggero e leggermente piu' elastico, questa è la mia piccola esperienza di meno di due mesi di stampe avendo provato solo PLA ed ABS. Inoltre l'utilizzo di questi è legato agli scopi per cui uno li stampa ovviamente. Tu cosa stai usando e per cosa? Ed eventualmente quanto è critico nella stampa questo diverso materiale ? So che si parla di PETG ecc. ecc.. cosa consigli ? Grazie, Ciao. Ultima modifica di carlonb : 07 gennaio 16 alle ore 21:45 | |
07 gennaio 16, 23:00 | #440 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
E' ATOSSICO e non crea odori durante la stampa. Non soffre particolarmente di warping, temperatura del piano di 40° per pezzi piccoli, 70/80 per pezzi piu' grossi. Si puo' bucare, filettare o avvitarci direttamente le viti senza che scaldi e si deformi. E, soprattutto, e' fantastico esteticamente Io prediligo i traslucidi (anche perche' si parte da una plastica in origine quasi trasparente) ma anche le tinte unite vengono molto bene
Non ci sono parole o titoli che possano dire altro | mosppc | Elimodellismo Micromodelli | 4 | 06 settembre 13 14:02 |
ci sono cascato anche io! | LV-GDG | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 maggio 12 18:31 |
sono cascato anche io!! | LV-GDG | Elimodellismo Elettronica | 1 | 02 maggio 12 19:06 |
Mi sa che lo farò anche io col Baja | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 01 ottobre 08 00:16 |
