04 dicembre 14, 08:35 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2005 Residenza: Salerno - provincia
premetto che sto cominciando a studiare per imparare, io ho preso una di queste Hot Full Acrylic Quality High Precision Reprap Prusa i3 LCD Acquired DIY 3d Printer Kit with Two Rolls Filament for Free-in 3D Printers from Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group ho fatto una cagata? |
04 dicembre 14, 08:55 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Roma
Abbastanza spesso il materiale per non flettere. Io aggiungerei una ventola che soffia sulle alette dell'hot-end fissa accesa portando un 12V che puoi usare anche per mettere dei LED sulla testina di stampa. Ottimi per controllare al volo come procede. Dato che ci sei prevedi una paratia che butti l'aria calda dell'Hot End in alto altrimenti quando stampi l'ABS rischi che ti fa imbarcare la stampa freddandola. Passa da Leroy Merlin o similari e prendi un pezzo 20x20 di sughero da isolamento e montalo direttamente sotto il piano riscaldato. Io l'ho solo appoggiato con dei pezzi di spugna che lo premono a contatto. Ti farà risparmiare molto tempo/corrente nel riscaldamento del piano (specie con l'ABS) Non vedo il finecorsa Z. Ho avuto tante difficoltà a tarare bene l'asse Z e mantenerlo tarato finche non ho modificato la mia con un supporto che posso regolare con una vitarella. Io ho fatto questo preso da Thingverse ma è per la I2; MendelMax adjustable Z axis end stop by CaptainObvious - Thingiverse A prescindere se la tieni in casa o in cantina, ti consiglio di metterla in un BOX. A parte il rumore e gli odori, sempre per l'ABS migliora le correnti di aria fredda che ti ranno imbarcare gli angoli.
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) Malato di multirotori dal 27 novembre 2008 | |
04 dicembre 14, 10:41 | #34 (permalink) Top |
grazie... appena mi arriva vedo che c'e' da farci, e poi chiedo qui... spedizione fedex non dovrebbe metterci molto... speriamo anche di dogana non mi scuoiano vivo.. non so se questo sia il fine corsa dell'asse Z o cosa (nell'elenco c'e' end stop kit 3 SET) Ultima modifica di albx : 04 dicembre 14 alle ore 10:48 |
04 dicembre 14, 11:12 | #35 (permalink) Top | |
Hai preso una maccina "bowden" ossia l'estrusore è diviso in 2. Sul carrello c'è l'HotEnd (la parte che si occupa di fondere il filo) mentre sul telaio hai il motore passo passo ed il trascinamento che si occupa di afferrare saldamente il filo e spingerlo con una certa forza nell'estrusore per farlo fondere ed uscire. Possono essere montati uno sull'altro o come nel tuo caso separati e connessi con un tubo (bowden). La molla che vedi si occupa di tenere pressato il filo contro la rondella di ottone dentellata che lo trasciana, la leva a L serve per aprirla per muovere a mano il filo per inserirlo estrarlo ecc. Vantaggi: carrello leggero che puoi muovere più velocemente e con meno possibilità che i motori non ce la facciano ad accelerarlo e perdano i passi Trascinamento del filo lontano da parti calde che potrebbero ammorbidire il filo e farne perdere la presa. Svantaggi: quando l'elettronica ritrae il filo per interrompere l'etrusione hai molto gioco ed è un pò più difficile settare bene il parametro.
04 dicembre 14, 12:18 | #36 (permalink) Top | |
comunque appena l'avrò tra le mani posterò qualche foto e il manuale, tanto per farmi spiegare qualcosa | |
05 dicembre 14, 16:25 | #38 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
Piuttosto, ho ordinato questi cuscinetti della SKF per sostituire quelle cinesate da 2... Sono piuttosto cari, ma almeno li metto una volta e non ci penso per un bel po'..... Cuscinetti a sfera lineari Cuscinetto a sfera lineare chiuso, SKF LBBR8, lungo 24mm, Ø int 8mm, Ø est 15mm, carico dinamico 490N, statico 355N SKF LBBR8 consegna in 24 ore
__________________ Citazione:
05 dicembre 14, 19:38 | #39 (permalink) Top |
mo comincio con le mie domande, posso farle qui o che qualcuno sappia c'e' un'altro topic più generico gia aperto? filamento, dove vi rifornite? quali evitare? mi arrivano 2 rotoli da 1kg l'uno, ne ho abbastanza per cazzeggiare o devo cominciare a ordinare ora? ABS o PLA ? grazie Alberto |
06 dicembre 14, 12:37 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2010 Residenza: belluno
Ciao Saviothecnic volevo chiederti se per caso hai dovuto programmare qualcosa nell'elettronica che hai preso tipo caricare dei firmware oppure è già pronta all'uso? grazie mille in anticipo | |
Non ci sono parole o titoli che possano dire altro | mosppc | Elimodellismo Micromodelli | 4 | 06 settembre 13 14:02 |
ci sono cascato anche io! | LV-GDG | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 maggio 12 18:31 |
sono cascato anche io!! | LV-GDG | Elimodellismo Elettronica | 1 | 02 maggio 12 19:06 |
Mi sa che lo farò anche io col Baja | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 01 ottobre 08 00:16 |
