28 maggio 15, 09:02 | #351 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Ieri ho aggiunto l'ultima versione di slic3r (exsperimental) a repetier-host... Una figata! Ho settato il primo e l'ultimo layer concentrico è l'infill a nido d'ape. Devo lavorare un po' sulle velocità, ma il risultato è stato strepitoso, sia esteticamente che come resistenza... Dopo faccio foto del lavoro finito
__________________ Citazione:
28 maggio 15, 09:42 | #352 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non vedo ora che fanno la versione Stabile cosi la usera anche OctoPrint di serie Ci spieghi come si fa per aggiungerlo a repetier-host cosa è la 1.2.6 ? E magari se ci posti export dei settaggi che hai elaborato Grazie | |
28 maggio 15, 10:06 | #353 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
La versione e' 1-2-7 experimental. Per aggiungerla a Repetier-host e' facile, basta scaricarela versione nuova di slic3r e decomprimerla in una cartella. In repetier host, nel menu' a tendina dove si sceglie il programma di slicing, selezionare slicer. A fianco c'e' la casella Manager, ci clicchi... c'e' una stringa con a fianco il tasto "sfoglia", li ci devi mettere il percorso dove trovare l'eseguibile dello slic3r che hai scaricato. Fine Per il momento non ho sbocchinato nulla nei parametri, ha stampato in default.
01 giugno 15, 10:56 | #354 (permalink) Top | ||
Rimaneva molto più stabile e le piccole correzioni del piano durante il primo layer erano più semplici. Anche rimuovere lo specchio era più veloce... Adesso è un po' macchinoso... Però un po' ho aggirato il problema , ho portato i cavi del nuovo piano sul posteriore e li ho fissati. Appena fuori dal piano ho saldato un xt60 e crimpato uno spinottino per il sensore. Quando devo levare il piano scollego e rimane più semplice
03 giugno 15, 22:59 | #355 (permalink) Top |
User |
Anche io ho usato un po di Dens e XT60 nella Stampante Avendo già due vetri 300x240 incollandoci sotto le plastiche con i magneti al volo posso cambiare tra specchio con piano scaldato v etro brosilicato o vetro ceramico E di fatto avere sempre tre piani pronti sostituibili al volo quello con il pianos caldato come haio fatto tu mettero un XT60 per la potenza e un Dens o JST per il sensore |
19 giugno 15, 21:18 | #356 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2013
Ragazzi ci siamo, settimana prossima probabilmente comprerò la r2. Sicuramente scriverò qui qualora avessi problemi con l'assemblaggio. Detto questo, da dove mi consigliate di partire per il disegno? Quale software di routing consigliate di utilizzare? Accetto consigli, intanto buon weekend. |
20 giugno 15, 12:03 | #357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
20 giugno 15, 17:39 | #358 (permalink) Top | |
Non ci sono parole o titoli che possano dire altro | mosppc | Elimodellismo Micromodelli | 4 | 06 settembre 13 14:02 |
ci sono cascato anche io! | LV-GDG | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 maggio 12 18:31 |
sono cascato anche io!! | LV-GDG | Elimodellismo Elettronica | 1 | 02 maggio 12 19:06 |
Mi sa che lo farò anche io col Baja | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 01 ottobre 08 00:16 |
