| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
| Fattibilita costruzione CNC ibrida
Salve a tutti vorrei costruirmi una cnc anche io solo che vorrei sfruttare motori ed azionamenti che ho in casa! Inoltre vorrei sapere se c'e' una scheda che riuscisse a pilotare i miei motori/azionamenti economica perche' meccanicamente me la cavo ma elettronicamente faccio un po' di fatica e non conosco a fondo l'argomento. Possiedo un motore brushless generoso e 2 motori passo passo anche loro piuttosto grandi confrontati a quello che viene utilizzato solitamente. Posto alcune foto così mi potete aiutare meglio |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
e qualche virgola... ![]() Dai scherzo... La strada che vuoi intraprendere è molto ardua.... Io ti consiglio di mettere in vendita la tua roba e aggiungendoci qualcosa puoi prendere un' elettronica e dei motori che ti permettono di iniziare. considera che con 130 euro io ho preso una scheda 4 assi +5° aggiuntivo + 3 motori da 3A 2,2nm Da li sto partendo a fare la meccanica. Un conto avere motori e azionamenti diversi altri e avere tutto uguale. Avendo roba tutta uguale ti permette: 1) settaggi più o meno simili nel sw 2) possibilità di interscambiare un motore o un azionamento se qualche asse non dovesse funzionarti bene. L'esclusione di un difetto meccanico o elettrico è fondamentale in queste macchinette. Ciao e buon divertimento
__________________ Danny Ultima modifica di dannybon : 20 giugno 14 alle ore 15:47 |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
In totale disaccordo con quanto detto da Dannybon (mai che fossi daccordo con qualcuno ). Se il software di pilotaggio della macchina ti permetti di gestire in contemporanea sia motori BL che stepper, non vedo perchè non usare il materiale che hai già. Solitamente i motori BL ed i relativi azionamenti permettono velocità e coppie molto elevate rispetto agli stepper, quindi perchè buttar via il BL?.Inoltre anche avere azionamenti separati per ogni singolo asse invece che una singola scheda con 3/4 o 5 uscite per pilotare i vari motori ti permette di separare/sostituire l'elemento malfunzionante. Se la scheda di controllo integrata brucia una delle porte di collegamento ad un motore butti tutta la scheda, se bruci un azionamento, cambi solo quello e vai tranquillo. Infine, in genere, gli azionamenti separati hanno una migliore qualità di segnale e lavorano a tensioni e correnti più alte di quelle concesse dai controller integrati, quindi i motori hanno velocità e coppia più elevate. |
| | #6 (permalink) Top | |
L'unica cosa che dovrei acquistare sarebbe un buon alimentatore oltre alla scheda interfaccia,in azienda collego tutto al plc e fa tutto lui,le macchine le riparo io e i pezzi che ho postato sono ricambi che comunque mi servono (speriamo di no )
| | #7 (permalink) Top |
[QUOTE=abe77;4303849]In totale disaccordo con quanto detto da Dannybon (mai che fossi daccordo con qualcuno ). Se il software di pilotaggio della macchina ti permetti di gestire in contemporanea sia motori BL che stepper, non vedo perchè non usare il materiale che hai già. Solitamente i motori BL ed i relativi azionamenti permettono velocità e coppie molto elevate rispetto agli stepper, quindi perchè buttar via il BL?.Inoltre anche avere azionamenti separati per ogni singolo asse invece che una singola scheda con 3/4 o 5 uscite per pilotare i vari motori ti permette di separare/sostituire l'elemento malfunzionante. Se la scheda di controllo integrata brucia una delle porte di collegamento ad un motore butti tutta la scheda, se bruci un azionamento, cambi solo quello e vai tranquillo. Infine, in genere, gli azionamenti separati hanno una migliore qualità di segnale e lavorano a tensioni e correnti più alte di quelle concesse dai controller integrati, quindi i motori hanno velocità e coppia più elevate.[/QUOTE Grazie quello che pensavo anche io! Considerando il solo valore del motore BL e la potenza che ha mi sembra una eresia non utilizzarlo |
| | #8 (permalink) Top | |
Abe io non ho detto di buttare via i bl ne tantomeno ho detto che gli azionamenti separati non vanno bene. Cavolo anche un bambino sa che gli azionamenti separati sono molto più performanti di una scheda totalmete integrata, e' come un compatto stereo con un impianto hi-fi costruito su misura....... Volevo solo affermare che chi si accinge per la prima volta a costruire una cnc ,forse sarebbe meglio iniziasse con cose semplici. Le schede cinesi di ora sono un buon entry level a un costo basso. Poi quando uno ha ben chiaro cosa vuole fare e ha già preso padronanza della "situazione" allora li si può sbizzarrire come vuole. Il mio consiglio è stato dettato dal fatto che dalle foto ho visto azionamenti diversi e motori diversi uno dall'altro e quindi un pò più casinoso da mettere insieme. Immagina quando avrà finito la meccanica e cercherà di mettere in moto i motori, se tutto va liscio bene, ma se un motore di un asse non va? Sara un problema meccanico? Sarà un problema elettrico? E se è un problema elettrico sarà il motore? Sarà l'azionamento? Ora dopo quanto detto dico in bocca al lupo e buona costruzione.
__________________ Danny | |
| | #9 (permalink) Top | |
In ogni caso ti consiglio di investire anche 20-30 euro in una BOB per tenere isolata e protetta la scheda dalla sezione di potenza. | |
| | #10 (permalink) Top | |
Anche il link del Bob! | |
| Bookmarks |
| Help ,,, Costruzione cnc in Ferro | Karlo | CNC e Stampanti 3D | 4 | 15 giugno 11 00:02 |
| costruzione CNC | pietro811 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 07 dicembre 07 16:08 |
| costruzione cnc | dadenetwork | CNC e Stampanti 3D | 1 | 22 novembre 07 16:10 |
| costruzione fresa CNC | ptr1981 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 09 novembre 07 14:24 |
| costruzione cnc | calderaro | CNC e Stampanti 3D | 3 | 06 luglio 06 14:43 |
