28 aprile 14, 21:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: Veneto e Lombardia
| Cosa ne pensate di questa stampante 3d? Maker dreams che costa sotto gli 800€
Ciao a tutti, vorrei farmi una stampante 3d e cercando un po in rete ho trovato una ditta emergente che è a 30km da casa mia! Quello che mi stupisce è il prezzo che ha questa stampante davvero conveniente (circa 750€!). Li ho chiamati e oggi sono andato a vederla Mi hanno spiegato che stanno nascendo come azienda e infatti mi ha detto che se sono interessato all'acquisto di comprarla sulla loro campagna di crowfunding su indiegogo: https://www.indiegogo.com/projects/m...d-printer#home da quello che ho visto e capito è una delle stampanti con area utile piu grande della categoria! usa guide hiwins e igus (le conosco perchè le uso nel mio pantografo) e poi è molto bella da vedere infatti la vorrei tenere nel mio studio in casa a voi come sembra? avete dei consigli? il prezzo se comprata nella campagna è inferiore ai 750€ ed è interamente assemblata e costruita da loro a Venezia! innoltre mi offrono un ottima assistenza essendo vicini a casa! COMPRO? a qualcuno interessa magari per chiedere qualche agevolazione se ne compriamo piu di una? P.S. il sito ufficiale dove li ho trovati è questo: MakerDreams desktop 3D printer Ultima modifica di jack-frank : 28 aprile 14 alle ore 21:25 Motivo: chiedo consigli |
29 aprile 14, 10:04 | #2 (permalink) Top |
UserPlus | info
Potevano fare di meglio: 1)non ha il piatto riscaldato,cosa fondamentale ijn quanto senza piatto i pezzi in stampa si staccano dal piano o si imbarcano...senza piatto riscaldato scordati di stampare l'abs... 2)Non ha il display,non avendo il display deve stampare per forza tramite pc ed usb,quindi non è una stampante indipendente... 3)La porta usb con tali tipi di schede elettroniche crasha spesso in quanto non è isolata e quindi ti dà molte noie. Mi piace la struttura e le guide di qualità ,per l'elettronica non si capisce bene cosa monta. |
29 aprile 14, 10:15 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004 Residenza: Roma
interessante, ma vedo delle versioni beta! invece del prezzo ci sono donazioni! consegna stimata a Luglio! Mi lascia perplesso questo modo di vendere visto che abito a Roma e non posso vedere di persona. Che impressione ne hai avuto tu?
__________________ MARKFAN |
29 aprile 14, 10:52 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Due annotazioni visto che uso da un po' una stampante 3D e nel frattempo ne ho provate diverse.... Bada... non sono consigli ma solo pensieri trascritti che poi spetta a te considerare o meno... Prima cosa .... cosa vuoi farne e/o ottenerne... I materiali di stampa sono ormai molti i piu' usati PLA e ABS.... con il PLA NON e' necessario il piano riscaldato, basta del normale nastro da carrozziere (quello blu della 3M e' ottimo), per l'ABS e la maggior parte degli altri materiali il piano riscaldato e' indispensabile e deve andare dai 90 gradi in su. Seconda cosa ... sempre sul fare o ottenere... il tipo e numero di Hot-end (o estrusore a seconda della configurazione) puo' essere utile per eseguire pezzi difficili usando su un hot-end materiale sacrificale per i supporti e l'altro per la stampa... oppure per usare piu'colori... il tutto pero' costa!! Inoltre bisogna verificare la compatibilita' degli elementi principali usati (piano di stampa e estrusore/hot-end) con i prodotti commerciali per aventuali migliorie o aggiornamenti. Una stampante proprietaria pone problemi di assistenza/manutenzione/ upgrade/update se chi la costruisce poi... sparisce... La costruzione .... non riesco ad aprire il sito ma dalla presentazione sembra bella.. la scatola inoltre consente di mantenere una temperatura interna stabile nel caso di uso dell'ABS.... il piano di stampa e' abbastanza grande ma ormai i 200x200x200 lo hanno in molti. Considera che i filamento oggi piu' usato e che permette ugelli piu' piccoli (0,2 o 0,3mm) e' quello da 1,75mm che permette layer di altezza molto bassa (anche 0,05mm) con una buonissima risuluzione del pezzo finale ma a scapito della velocita' di stampa. Con filo da 3mm (come il mio) non e' assolutamente consigliabile scendere sotto i 0,35 di ugello e layer di 0,15. Il prezzo ... buono se si considera che te la danno montata, ma come detto bisogna considerare molte variabili... io ho preso quella di Futura Elettronica in Kit a 600 euro (circa) e poi l'ho aggiornata con hot-end piu' performante, nuovo asse Z, nuovo piano di stampa.... ma e' comunque un Kit e ci si deve smaronare non poco per ottenere buoni risultati. Affidabilita'..... nella parola ci sta un po' tutto... spero per chi la progetta, costruisce e vende che il loro lavoro continui con successi sempre maggiori ma dato che i soldi li spendi tu considera anche che possano sparire dall'oggi al domani. Ormai i produttori di stampanti sono veramente tanti e il mercato per ora non e' cosi' vasto. Devono garantirti accessori, ricambi, assistenza. Uso... Per quanto possano dire quelli del tuo probabile acquisto ma anche tutti gli altri produttori... la stampa 3D NON e' imediata.... ci si deve smazzare un po' per ottenere buoni risutati, sia per le varie configurazioni possibili di stampa (altezza layer, diametro ugello, velocita' di stampa, di spostamento, di bridge, supporti, brim, ecc), sia per le configurazioni software Ultima cosa... E' vero... manca il display ma attenzione .. il display (almeno fino ad oggi) non e' sinonimo di stampante autonoma... avrai sempre bisogno di un PC (che alcuni produttori inseriscono nella stampante) per fare lo slice del pezzo e per ottenere il gcode.... Il display che generalmente ha anche un lettore di SD ti permette semplicemente di copiare il gcode ottenuto dal PC su SD e di usare la SD per farlo leggere autonomamente alla stampante. In questo caso diventa autonoma ma per contro hai poco o relativo controllo sulla stampa. Comunque e' sempre utile averlo e dato che dal punto di vista elettronico e' proprio elementare sono sicuro che sara' una opzione futura. Che altro dirti ...... considera bene l'acquisto.... |
Che ne pensate di questa stampante 3D da 450 euro? | claustro | CNC e Stampanti 3D | 2 | 23 dicembre 13 18:58 |
Cosa Ne Pensate Di Questa?? | pornocchio89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 10 marzo 06 18:57 |
cosa ne pensate di questa? | andreawind | Automodellismo | 5 | 26 settembre 05 08:09 |
