Vecchio 29 aprile 14, 10:52   #4 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Due annotazioni visto che uso da un po' una stampante 3D e nel frattempo ne ho provate diverse.... Bada... non sono consigli ma solo pensieri trascritti che poi spetta a te considerare o meno...
Prima cosa .... cosa vuoi farne e/o ottenerne... I materiali di stampa sono ormai molti i piu' usati PLA e ABS.... con il PLA NON e' necessario il piano riscaldato, basta del normale nastro da carrozziere (quello blu della 3M e' ottimo), per l'ABS e la maggior parte degli altri materiali il piano riscaldato e' indispensabile e deve andare dai 90 gradi in su.
Seconda cosa ... sempre sul fare o ottenere... il tipo e numero di Hot-end (o estrusore a seconda della configurazione) puo' essere utile per eseguire pezzi difficili usando su un hot-end materiale sacrificale per i supporti e l'altro per la stampa... oppure per usare piu'colori... il tutto pero' costa!! Inoltre bisogna verificare la compatibilita' degli elementi principali usati (piano di stampa e estrusore/hot-end) con i prodotti commerciali per aventuali migliorie o aggiornamenti. Una stampante proprietaria pone problemi di assistenza/manutenzione/ upgrade/update se chi la costruisce poi... sparisce...
La costruzione .... non riesco ad aprire il sito ma dalla presentazione sembra bella.. la scatola inoltre consente di mantenere una temperatura interna stabile nel caso di uso dell'ABS.... il piano di stampa e' abbastanza grande ma ormai i 200x200x200 lo hanno in molti. Considera che i filamento oggi piu' usato e che permette ugelli piu' piccoli (0,2 o 0,3mm) e' quello da 1,75mm che permette layer di altezza molto bassa (anche 0,05mm) con una buonissima risuluzione del pezzo finale ma a scapito della velocita' di stampa. Con filo da 3mm (come il mio) non e' assolutamente consigliabile scendere sotto i 0,35 di ugello e layer di 0,15.
Il prezzo ... buono se si considera che te la danno montata, ma come detto bisogna considerare molte variabili... io ho preso quella di Futura Elettronica in Kit a 600 euro (circa) e poi l'ho aggiornata con hot-end piu' performante, nuovo asse Z, nuovo piano di stampa.... ma e' comunque un Kit e ci si deve smaronare non poco per ottenere buoni risultati.
Affidabilita'..... nella parola ci sta un po' tutto... spero per chi la progetta, costruisce e vende che il loro lavoro continui con successi sempre maggiori ma dato che i soldi li spendi tu considera anche che possano sparire dall'oggi al domani. Ormai i produttori di stampanti sono veramente tanti e il mercato per ora non e' cosi' vasto. Devono garantirti accessori, ricambi, assistenza.
Uso... Per quanto possano dire quelli del tuo probabile acquisto ma anche tutti gli altri produttori... la stampa 3D NON e' imediata.... ci si deve smazzare un po' per ottenere buoni risutati, sia per le varie configurazioni possibili di stampa (altezza layer, diametro ugello, velocita' di stampa, di spostamento, di bridge, supporti, brim, ecc), sia per le configurazioni software
Ultima cosa... E' vero... manca il display ma attenzione .. il display (almeno fino ad oggi) non e' sinonimo di stampante autonoma... avrai sempre bisogno di un PC (che alcuni produttori inseriscono nella stampante) per fare lo slice del pezzo e per ottenere il gcode.... Il display che generalmente ha anche un lettore di SD ti permette semplicemente di copiare il gcode ottenuto dal PC su SD e di usare la SD per farlo leggere autonomamente alla stampante. In questo caso diventa autonoma ma per contro hai poco o relativo controllo sulla stampa. Comunque e' sempre utile averlo e dato che dal punto di vista elettronico e' proprio elementare sono sicuro che sara' una opzione futura.
Che altro dirti ...... considera bene l'acquisto....
rino2 non è collegato   Rispondi citando
