Vecchio 30 gennaio 07, 09:30   #31 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Scj
Ciao Savio, bel lavoro. Comunque data la mia esperienza, da meccanica nuda e cruda a realizazione finale della macchina (ovvero con motori montati e cablati, sistema di trasmissione registrato, ecc ecc) ce ne vuole.
Si lo so poi non è che sto facendo solo questo
ho anche la TGA e da cablare l' elettronica per la fresa del mio amico
piu da progettare tutto l' asse Y e Z
Be da una parte piu tempo passa
e piu soldini riesoc a mettere daparte
Non pensare che in 1 o 2 giorni finirai (a meno che non lavori 24 ore al giorno)
Be è quasi un anetto che progetto e disegno
non è che porti fretta proprio ora che sono quasi alla direttiva d' arrivo.
Volevo chiederti se mi sai dire quanto hai pagato il solo piano scanalato che si vede nella foto. Ciao Simone
Il prezoz preciso nno lo ricordo perche ho comprato
tutto in blocco con altri due miei amici
Ti passo il sito magari scrivigli e digli che ti interessa
lo stesso piano che ha preso saviothecnic
ma non so se gli sono ancora rimasti dentro
http://www.alasrl.it/
Io ho parlato con adolfo eventualmente digli che ti mando io.
Vecchio 30 gennaio 07, 09:34   #32 (permalink)  Top
Exclamation
Originalmente inviato da gmo78
Quote CMQ noi l'abbiamo vista dal vivo ed è fattabene veramente. Savio a quando una lunga 2m e larga 30 cm ?
Io ero partito per una grande 1500x700mm
Poi per prob di costi e perche volevo tenerla in casa
ho convertito e mi sono fatta questa da 700x360
poi in fase di progetto ho portato a 480 e andando avanti è quasi arrivata a 600 poi vedo alla fine che corse utili avro
spero di non perdere molto.
Ma la cosa che mi fa piu paura è il rumore se fa troppo casino anche se piu piccola mi sa che cmq non potro tenerla in casa e questo mi dispiacerebbe stavo pensandoe ssendo d' alluminio di metterla fuori al balcone ma poi ho paure che con l' umidita si rovinino le guide
Vecchio 30 gennaio 07, 09:43   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da favonio
Forse arrivo un po' tardi ma se ti servono ancora i 3d potrei darti una mano anche se ci vorrebbero le sezioni un po' più dettagliate.
No non arrivi tardi ancora devo progettare
asse Z e Y ed un 3D mi sarebbe molto utile
Come materiale sto usando per lo piu lastre di alluminio ergal da 80x25
Se posso esprimere un dubbio è sulle dimensioni.
Per un aeromodellista una cnc può servire molto per fare lo stampo di una fusoliera o di un'ala, avrei quindi optato per una maggiore lunghezza.La larghezza è più che sufficiente, direi abbondante. Con quei binari non hai problemi di lunghezza magari di costo quello si.
Io ero partito per una da 1500x700 poi per prob di costi
e per farla subito e tenerla a casa ho convertito
e quindi usato le assi Y che avevo gia comprato
per la Cnc grande per l' asse X di quella piccola
poi avevo diviso in due una terza da 700
che avevo semrpe preso per l' asse y della grande
che iniziamente volevo usare per l' asse Y della Piccola
dividendola in due ecco perche al inizio era 700x360
poi mi sono accorto che era troppo stretta e compreso
la perdita di lavoro per ingombro assi
ho deciso di mettere i due pezzi da 360 sullo Z
e di comprare due guide nuove per l' asse Y
in modo da farla piu larga che ora dovrebbero essere circa 620mm
Per un'ala o semplicemente per un bordo di entrata 70 cm sono pochi a meno di non fare lo stampo in più pezzi, non so quanto possano combaciare o se sia troppo laborioso o se si possa fresare un unico pezzo spostandolo e rimenendo a registro.
Io come machcina ho una Smart non faccio aerei grandi
per lo piu mi piacerebbe fare aerei da Combat
usando un Mix TGA Fresa
Comunque un bel lavoro davvero.
magari ci possiamo sentire in messenger.Di nuovo complimenti.
Certo su MSN sono sempre saviothecnic ma con hotmail.com
Posto una foto della fresa
adesso su ci sta appogiata su quella del mio amico
che gli devo cablare tutta l' elettronica
Vecchio 13 febbraio 07, 13:59   #34 (permalink)  Top
Talking
Bene ieri mi sono arrivati i due motori con relativi connettori/cavi mancanti per asse Y e Z stavolta ho preso il modello senza albero passante piu mi sono arrivate le due guide da 620mm per l' asse Y adesso ho tutto quello che mi serve
per continuare la progettazionee finire la CNC
Vecchio 13 febbraio 07, 16:13   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da saviothecnic
Ciao, nella foto noto la scritta RTA...
mannaggia...
come hai fatto ad averli??? dove li hai ordinati???
Mi dici la sigla dei motori e le caratteristiche di Voltaggio, Amperaggio/fase e Coppia?
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 07, 16:56   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andrea666
mannaggia...
RTA è il distributore ufficile dei motori Sanyo
tutti i motori venduti in Italia partono dalla RTA
Mi dici la sigla dei motori e le caratteristiche di Voltaggio, Amperaggio/fase e Coppia? Andrea
Il motore che ho preso è questo
http://www.rta.it/pdf/ita/17ita.pdf
Ho preso sia la ver normale questi ultimi due
che la ver ad albero passante.
Gli ho rpesi tramite un lungo giro di amici
Se non sapete come procurarvegli posso vedere di vendervene qualcuno.
Vecchio 13 febbraio 07, 17:01   #37 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
E' esattamente quello che sto cercando e che mi ha consigliato Fiser.
Mi dici però quanto mi vengono a costare 3 o 4 motori di quella serie?
Per i cavi ho intravisto cavi schermati o sbaglio?
Vecchio 13 febbraio 07, 17:45   #38 (permalink)  Top
Sicuro? Il mio è il modello piu potente con albero da 8mm
Ovviamente a causa della maggiore potenza è anche piu lento.
Io credo che Fiser consigli di piu questi modelli
http://www.rta.it/pdf/ita/15ita.pdf
http://www.rta.it/pdf/ita/14ita.pdf
Che credo abbia anche usato l' amico di Forum Simone
Mi dici però quanto mi vengono a costare 3 o 4 motori di quella serie?Per i cavi ho intravisto cavi schermati o sbaglio?
Sono un po cari
Non vorrei sbagliarmi ma credo circa 75€ a motore e 12€ il cavo
Ma non ricordo se era con o senza IVA
Vecchio 14 febbraio 07, 09:30   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Residenza: Bergamo
Leggi questo.
http://www.aibs.it/AibsForum/viewtopic.php?t=1314
Stessi prezzi li ho ricevuti anche io.
Questo http://www.rta.it/pdf/ita/17ita.pdf
arriva a 53€ senza IVA.
hellas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 07, 11:45   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hellas
Leggi questo.
Umm allora saranno 75€ iva compresa
e mi avra caricato la spese di spedizione
Be poco male su tutta la CNC mi avranno fregato
una 30 di € ma almeno ho avuto la comodita
di avergli in tempi brevi e sopratutto di avergli potuti comprare
come utente privato
Cmq i prezzi che fanno a me sono questi
se qualcuno ha difficolta posso fare il piacere
di prendergli e rivendergli ai prezzi che ho scritto su.
Se poi trovate a meno tanto di guadagnato
Primo Filmato TGA Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 40 24 giugno 11 17:43
Mini CNC Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 44 07 marzo 08 22:15
ponte ad H Zampa88 Circuiti Elettronici 0 08 gennaio 07 19:32
Inizio assemblaggio Taglia Ali Savio DUBBI??? saviothecnic CNC e Stampanti 3D 4 12 ottobre 06 11:02
Progettazzione Modello Da 30cc davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 gennaio 06 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
