Vecchio 03 ottobre 08, 12:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Nuovo schermo per Mach3 (Touch Screen)
Ciao, vi allego un nuovo schermo di Mach3 a cui sto lavorando.
Lo sto facendo adatto ad un touch screen e solo con le funzioni che uso più frequentemente, compreso un tastierino numerico Pop-Up.
E' funzionante solo la prima schermata, LAVORAZIONE, ma intanto incominciamo a testare quella, anche se io non ho trovato errori è meglio se qualcun'altro la prova.
Ecco un'anteprima e un file RAR con file ed istruzioni.
Spero che vi piaccia.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
Ultima modifica di lelelodigiani : 03 ottobre 08 alle ore 15:20
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 13:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Molto, molto, accattivante! Congratulazioni davvero
Lo proverei volentieri ma non posseggo un touch screen. Mi sapresti indicare cosa offre il mercato di valido ed economicamente abbordabile?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 14:41   #3 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Eccomi qua!
Lunedi lo provo e ti faccio sapere cosa mi sembra.
Cmq complimenti!
P.S. a cosa serve il tasto "Controllo manuale"?
Non riuscivi a mettere anche una riga MDI?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Ultima modifica di Scj : 03 ottobre 08 alle ore 14:47
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 15:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao, il tasto "Controllo manuale" è il Jog On/Off.
Non l'ho messa perchè non mi interessa e avrei dovuto restringere troppo il resto, ma appena ho finito il tutto modifico la schermata e te ne faccio una su misura per te, sulla falsa riga di questa.
@Lillo: guarda che la schermata è ottimizzata per il touch nel senso che ha pulsanti un pochino più grossi, ma la puoi utilizzare tranquillamente con il mouse e lo schermo normale.
Lele
Vecchio 03 ottobre 08, 15:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Due modifiche al relè aspirazione e ai led che avevano codici sbagliati e due errori nei VBScript di pausa e avvio per l'accensione e spegnimento dei relè.
Guardavo che rimane una striscia libera di un centimetro nella parte bassa dello schermo, pòotrei mettere li le funzioni MDI, devo solo aggiungere le lettere X Y Z G M I J nel tastierino. Ne mancano altre ?
Ecco il file corretto
Lele
Files allegati
Tipo file: rar TSLeleITA.rar‎ (1,06 MB, 1306 visite)
Vecchio 05 ottobre 08, 12:28   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
MOOOLTO bello, dài Lele, fai anche le altre schermate, che poi lo monto anche io!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 00:08   #7 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Ciao Lele, ho qualche problema nella visulaizzazione dello screenset.
Sbaglio qualcosa io o può esserci qualche errore?
Mi viene caricato (credo) solo lo sfondo, con qualche pulsante, qualche led ecc ecc.
Vecchio 11 novembre 08, 02:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao Simo,
segui bene le istruzioni
Estrarre il file TSLeleITA.set nella cartella di default di Mach3.
Estrarre la cartella “Screen per Mach3” Nella cartella Bitmaps sempre nella cartella di default di Mach3.
Se non lo fai non funziona.
Sto intanto andando avanti con le altre schermate ( e ho già modificato la rpima, di poco)
Fammi sapere le tue opinioni, ci tengo
Lele
P.S. Orpolà...1000 messaggi ! e chi l'avrebbe mai detto....
Vecchio 11 novembre 08, 11:02   #9 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Ciao Simo,
segui bene le istruzioni.....
Per istruzioni intendi quel file in xml? Lo visualizzo ma senza capirci granchè. E' composto da una miriadi di sequenze di caratteri senza senso.
Non riuscivi a fare un file txt?. Adesso riprovo e ti faccio sapere.
Congratulazione per i 1000 messaggi. Io sono ben lontano da tale cifra ma mica posso passare tutto il giorno su questo forum! (lo passo anche sugli altri.... )
Ultima modifica di Scj : 11 novembre 08 alle ore 11:06
Vecchio 11 novembre 08, 11:42   #10 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Combinato, adesso visualizzo tutto.
C'è però un tasto che per me ti sei dimenticato in giro per l' interfaccia...
Ti allego una cattura
Screen Savers ed altro PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 4 15 gennaio 08 19:15
Touch and go d'ala in pendio atwoved1 Aeromodellismo Alianti 15 06 settembre 06 17:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:58.
