Vecchio 16 febbraio 14, 12:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
ingranaggi
ciao a tutti
una domanda:
vorrei provare sulla cnc che è in costruzione a mettere dei motori passopasso 200giri che hanno un ingranaggio in uscita da 20 denti.
sulla vite senza fine che è una normalissima barra filettata da 6MA vorrei inserire un ingranaggio da 29 denti (ovviamente per recuperare materiale che già ho)
come devo calcolare i giri in uscita? cioè quanti giri mi farà la barra filettata con un giro del motore e quindi inserire il valore in match?
grazie, se poi mi indicate anche la formula meglio....
Vecchio 17 febbraio 14, 06:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
(20:29)x200=137,931...
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 16:48   #3 (permalink)  Top
quindi dovrei scrivere 137,931 su match, giusto?
questo a prescindere dalla barra filettata 6MA ?
Vecchio 17 febbraio 14, 22:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Ma non comlpicarti la vita, imposta i micropassi ecc come da manuale, poi c'è un tool in Mach3 che ti dici di quanti mm spostarsi (ogni asse ovviamente), parte e si sposta, tu misuri di quanto realmente si è spostata e lo inserisci come dato e lui in automatico imposta il valore corretto, se hai una riduzione "strana", fai ancora altre prove per essere sicuro della bontà della modifica
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 09:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Sul manuale c'è scritto tutto e ci sono anche gli esempi
Vecchio 19 febbraio 14, 12:26   #6 (permalink)  Top
provo con l'autosettaggio
è da quando ho costruito la JGRO CNC che nn prendo in mano match, per cui mi sarà sfuggita questa opzione
ingranaggi bimoto Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 19 febbraio 10 08:40
ingranaggi tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 17 settembre 08 09:12
ingranaggi HS 56 / 65 HB maui80 Elimodellismo in Generale 1 12 novembre 07 00:02
ingranaggi scoppio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 settembre 06 13:40
ingranaggi PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 maggio 05 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
