Vecchio 19 gennaio 14, 08:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
MM2001 Chiedo un aiuto
Ringraziando in anticipo che potrà e vorrà darmi un aiuto spiego il mio problema.
Ho a tempo un mm2001 che ha funzionato solo in prova appena costruita con il software gratuito. Dopo anni di inattività ho deciso di metterla in funzione ma con PC nuovo e scheda interfaccia GGC V2.
Montata l'interfaccia ho iniziato a far delle prove dopo aver riprogrammato il PIC con la versione del firmware 5.1 i risultati sono in effetti incoraggiati.
La scheda credo faccia il suo lavoro perché riesco a far muovere i motori in prova. Ho quindi tentato il passo successivo. Ho scaricato ed installato la versione di prova del programma di gestione GMFC PRO e, come prima cosa, ho tentato di muovere i motori con le funzioni manuali di freccia.
In realtà non mi è stato possibile perché il programma GMFC mi da il messaggio
"No timer interrupt" Verify that the card is on"
Premesso che non sono un esperto ho capito che il programma non rileva la scheda funzionante perché anche spegnendo la scheda mi da lo stesso errore.
In sostanza temo che il programma e la scheda mm2001 non si parlino anche se con il software della scheda usb riesco a far muovere i motori.
Allego un paio di foto la prima del software della scheda USB ed il secondo del software GMFC Pro
Grazie ancora e buona giornata a tutti
Ultima modifica di imbamar : 05 ottobre 18 alle ore 14:51
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 20:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
devi installare il driver...
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 12:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da alladdino72 Visualizza messaggio
Infatti ora inizia a funzionare anche se mi sembra che i motori scaldino un bel po.
Vecchio 24 gennaio 14, 13:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Se i motori scaldano da non tenerci su un dito, controlla la tensione di alimentazione che arriva ai motori, ed eventualmente riguarda i calcoli per le resistenze di limitazione.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 14, 08:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
Grazie per i consigli sono preziosi anche perché non sono un esperto di elettronica.
A tal proposito abuso della tua gentilezza chiedendoti un aiuto per un altro problema.
In sostanza sto cercando di prendere dimestichezza sia con la meccanica che con l'elettronica. Risolti alcuni problemi al momento me ne rimane uno.
Ho il software in prova GMFC PRO e sto cercando di far muovere i motori con le frecce anche per impostare lo "zero".
Bene ad ogni freccia corrisponde un movimento dei motori o da una parte o l'inverso.
Ho un motore che non torna indietro cioè sia con la freccia in alto che con la freccia in basso il motore gira dallo stesso verso.
E' un problema di scheda o di connessioni dalla scheda al connettore perché sostituendo il motore il problema si verifica su l'altro motore.
Puoi aiutarmi ?
Ti ringrazio in anticipo e ti auguro una buona giornata.
Vecchio 25 gennaio 14, 12:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Per far girare i motori di ogni asse, vengono usati due segnali, uno è lo STEP che ogni volta che viene generato dal PC fa avanzare il motore di un passo e l'altro è il DIR che stabilisce la direzione di rotazione.
Probabilmente è interrotto da qualche parte il segnale "DIR" del motore che gira sempre nella stessa direzione.
Vecchio 25 gennaio 14, 15:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Pensi che sia un problema di collegamenti quindi qualche cosa che ha a vedere con le saldature dei fili dei connettori ?
Perché se fosse un problema di circuito non saprei dove mettere le mani.
Grazie ancora
Vecchio 25 gennaio 14, 17:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Sto facendo delle verifiche ho scambiato anche le posizioni degli integrati ULN 2803 ma il problema è prima. Infatti la rotazione non si inverte ugualmente. Non credo sia un problema di fili e saldature. Ma di qualche cosa che è prima dell'integrato.
Vecchio 25 gennaio 14, 17:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
Hai verificato che nelle configurazioni dei pin , nel programma , sia impostato il pin giusto ????
eventualmente , potresti anche provare a misurare la tensione in uscita dal relativo pin , con un tester in continua , dovresti avere 5volt in un senso e 0volt nel senso opposto
cosi almeno sei sicuro che la scheda di uscita dal PC funzioni !!
ciao ciao
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 14, 18:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da xfile69 Visualizza messaggio
ciao ciao
Grazie ma intendi i pin di uscita dove si collegano i cavi che vanno al motore ?
Aiuto!!! Mm2001 MaxFred CNC e Stampanti 3D 11 05 marzo 13 21:18
aiuto x mm2001 marcobaleno CNC e Stampanti 3D 12 27 marzo 12 20:17
Aiuto MM2001 giammarco CNC e Stampanti 3D 19 29 settembre 09 23:13
Aiuto MM2001 DX2-ULM!!! celly CNC e Stampanti 3D 19 14 maggio 09 14:39
aiuto!! ma MM2001 non va più fabionet31 CNC e Stampanti 3D 15 05 dicembre 07 22:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:55.
