Vecchio 04 maggio 15, 09:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Pensare 3D
Dopo i primi telai stampati 3D, sono giunto alla conclusione che per fare un telaio stampato 3D bisogna smettere di pensare 2D!
Esempio:
Per essere chiari, quel tipo di frame lo si fa con una lastra in vetronite tagliata CNC e viene meglio.
A parte il gusto di disegnarlo e stamparlo non ha reali vantaggi.
Per avere vantaggi da una stampa 3D dobbiamo sfruttare quello che la terza dimensione ci permette.
La cosa migliore che mi viene in mente è il "D box" delle ali, dove si crea con il bordo d'attacco un tubo cavo che ha una resistenza alla torsione e flessione enormemente più alta di qualsiasi longherone o rinforzo a parità di peso.
Quindi tubi cavi come bracci magari riempiti di un leggero nido d'ape che li rendono ancora più resistenti.
Ovviamente per raggiungere quello che ti permette la vetronite od il carbonio le dimensioni devono essere generose, ma la stampa 3D permette di farli cavi ed aerodinamici.
Questo è un piccolo test.
La parete da 1mm è rigidissima alla torsione o alla flessione ma si frattura se schiacciata perchè non riempita di nido d'ape.
Io mi sono fermato perchè le mie capacità di disegno sono limitate e SketchUp non aiuta in questo tipo di disegno.
Quindi prima di andare avanti mi sono imposto di imparare a disegnare 3D e per ora sto lavorando con tinkercad.
Che ne pensate?
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 09:32   #2 (permalink)  Top
Questo frame secondo me ha puntato nella direzione giusta:
Anche se per i miei gusti usa troppe viti inutili.
Vecchio 04 maggio 15, 22:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Sono d'accordo al 100%, il passo dal 2D con CNC al 3D è in effetti una bella sfida (parlo per me che anche con il 2D ho imparato tutto da autodidatta) e se non si cambia approccio al progetto si rischia di commettere errori di gioventù , poi però c'è il detto volere è potere, quindi sotto a disegnare, stampare e provare per affinare la pratica e riuscire quantomeno a dare una forma a quanto pensato....ma è duuura
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 15, 13:45   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2014
Residenza: Montà
Se può servire magari ci si mette d 'accordo :o io dispongo di programmi professionali per progettazione 3d, tante idee ma manco di stampante 3d e cnc
Non sono bravissimo con le superfici ma per il resto è il mio lavoro...
Sentiamoci!
Gaui Beam E4; kyosho mad force;Tarot 680 pro;carbonio e un po' di depron
Gabrymorz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 06:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
Ragazzi se avete qualche frame finito postate pure le foto, vi seguo sempre qui anche se non posso partecipare perché non ho la 3D, ma tra non molto la prenderò, che dite: CNC o 3D?
Poi una cosa che mi chiedo ma che non avendo niente per provare non trovo risposte: stampare un telaio a flange come ritagliare un pezzo con la CNC non va bene?
Cioè dico..fare i braccetti a quadrelli e poi flangia e controflangia per chiuderli e supportino batteria non si riesce? Saluti Romeo.
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 09:02   #6 (permalink)  Top
Per ora sto sperimentando un ibrido, con telaio in tubolari di carbonio incollati e supporti motore e carenature stampati 3D.
Le carenature anteriori e del vano batterie sono la bellezza di 50g rispetto ai 75g del telaio e supporti motore.
Oggettivamente non è una genialata, pesano troppo ma vuoi mettere aver clonato il BeBop!
Sarebbe molto più sensato usare la stampa 3D come modello per magari farle in vacuum form.
Vecchio 15 maggio 15, 09:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Residenza: Garessio
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Si è vero, è simile al beepboop o come si scrive
Tu che stampante usi? E secondo te è meglio la stampante 3D rispetto a un fresa CNC?
Saluti Romeo
Vecchio 15 maggio 15, 09:15   #8 (permalink)  Top
Le carenature non sono mie, le ha disegnate un tipo come ricambi del BeBop, per questo gli assomiglia!
Una fresa CNC è fantastica per fare telai seri in carbonio e vetronite.
Decisamente più funzionali di quelli 3D.
Una stampante 3D è il futuro e anche un ottima scuola per trovarsi tra i pionieri in un campo che secondo me tra poco esploderà.
E' molto divertente per fare di tutto, dai gadget per amici a pezzi di ricambio.
Ricorda però che fà tutto ma non fa nulla bene!
Dipende molto tu cosa vuoi, se ti serve per fare multirotori secondo me meglio una CNC.
Se sei drogato di tecnologia e ti piace sperimentare in tutti i campi e magari speri di trovarci un lavoro meglio la 3D.
Vecchio 15 maggio 15, 09:28   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Roki97 Visualizza messaggio
Per rispondere alla tua domanda:
Assolutamente NO!
Una lastra di ABS o PLA spessa 2 mm la pieghi!
Anche se ne stampi 2 e le avviti a sandwich avrai un frame molto più morbido e meno resistente della vetronite, figuriamoci del carbonio!
E peserà anche di più.
Proprio per questo parlo di frame disegnati non copiando quelli in carbonio ma partendo dai vantaggi e tenendo ben a mente i limiti.
A parità di peso un tubo ha una rigidità enormemente superiore ad una lastra, questo va sfruttato.
Viti dadi e bulloni pesano, una stampa 3D permette di evitarne tante e questo va tenuto ben a mente.
Vecchio 15 maggio 15, 09:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Residenza: Garessio
Adesso forse vado un po OT..
Principalmente mi piacerebbe fare telai ma 1 al mese o ogni due non di piú e la cnc sarebbe perfetta..ma poi penso che se un giorno mi parte il pallino di fare qualche supportino per qualche cagata con la CNC non posso..sarebbe un po' sciupata secondo me la CNC nelle mie mani..
Come siamo con le spedizioni dalla Cina di 3D?
Volendo pensare ad un monsterino Avvocapo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 03 febbraio 15 14:55
Cominciamo a pensare all' inverno scirocco64 Aeromodellismo Volo 3D 15 30 settembre 11 00:50
pensare a nuova auto tornado_napoli Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 04 dicembre 08 19:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:19.
