Vecchio 26 novembre 04, 13:08   #21 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ciao!
per la scheda dipende dai motori che hai, io mi sto orientando verso questa ma non so ancora com'è la reperibilità dei componenti e il loro costo!
questa scheda è per motori unipolari solamente!
http://www.ifrance.com/mac1/index.htm
dal link puoi scaricare gli schemi.
se realizzi la scheda fammi un fischio, pero prima ti consiglio di verificare se i componenti sono tutti reperibili e di vedere il costo finale, anzi se trovi delle informazioni fammi sapere!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 04, 13:44   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2004
Originally posted by claudio476@26 novembre 2004, 12:13
Ciao!
Ho visto il sito ma ci sono tante soluzioni. Quale sarebbe meglio fare ?
Ho ho tante questioni aperte in quanto è un settore che non ho mai trattato quindi :
1)
Premetto che a me servirebbe una fresa CNC per fare i fori nella plastica o nell'alluminio in poche parole nei contenitori dove alloggieranno i vari circuiti elettronici e quindi le dimensioni non mi servono particolarmente grandi.
Non so una 50cm x 50cm può andare o è preferibile farla con misure standard (che non conosco)?
Per la meccanica purtroppo devo affidarmi a qualcuno in quanto non ho attrezzature a tale scopo e non saprei quale struttuta può essere adatta al mio scopo. Proposte in merito ??
2) Ho visto che ci sono motori unipolari o bipolari si può fare un controller per entrambi ? Se recupero i motori da stampanti e scanner possono andare bene per il mio scopo??.
3) Con quali programmi sw vengono pilotati i motori ? Sono programmi universali o specifici per il tipo di applicazione ?. Nel mio caso mi servirebbe un programma che oltre a fare cave mi permetta di fare in modo automatico i fori sul circuito stampato. E' possibile ?
gzorzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 04, 14:23   #23 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
A quanto ne so controller universali, ovvero per motori unipolari e bipolari, non esistono, in quanto cambiano troppe cose tra i 2 motori, riguardo il software se ne trovano vari in giro, di solito per il pilotaggio dell'interfaccia parallela sono piu' o meno tutti compatibili tra loro, al massimo cambiano i contatti sulla scheda risolvibile con un semplice adattatore maschio/femmina, ma esistono anche programmi con hardware dedicato che non funzionano con schede di controllo differente.
Vecchio 26 novembre 04, 14:56   #24 (permalink)  Top
Direi che è d'obbligo leggere:
http://www.vincenzov.net/tutorial/pa...so/stepper.htm
per avere una visione sul cosa sono i passo passo.
i motori a quanto pare si riconoscono dai fili, 4 fili bipolari, 5 fili unipolari 6,8 fili possono essere pilotati in entrambi i modi, ma leggi il tutorial e capirai meglio,
quindi se trovi i motori a 6 fili li puoi teoricamente pilotare con qualunque scheda!
sempre sul sito lincato sopra trovi un pozzo di materiale sui passo passo.. bisogna solo studiare!!!
per i software, non credo esistano troppi problemi, in genere queste schede si collegano alla parallela a cui, su pin precisi, arrivano dal software le indicazioni sui passi da fare e in quale senso x ogni motore, i software piu comuni si fermano li per il controllo motori, non fano altro, sono quindi indipendenti dalla scheda che usi!
Per la meccanica prova a contattare Dario, autore di questo post, magari ti da buone notizie! è una persona gentilissima!
ciao ciao
Claudio
Vecchio 26 novembre 04, 14:59   #25 (permalink)  Top
ecco xche non trovavi la scheda!
problema di frames!
:o)
http://www.ifrance.com/mac1/cnc3ax/index.htm
Vecchio 26 novembre 04, 16:01   #26 (permalink)  Top
problema di frames!
:o)
OK ma io non vorrei studiarmi il tutto in dettaglio ma fare una circuito che sia già stata provata e considerato buono per le vostre e le mie esigenze ed avere un sw che possa essere usato con il controller che facciamo e che sia compatibile per i ns scopi. Cosa si può realizzare per le ns esigenze ????
Datemi un progetto serio e sarà fatto.
Vecchio 27 novembre 04, 13:17   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
ciao a tutti era da parecchio che non venivo qui sul sito/forum del baronerosso nel frattempo ho trovato un ottimo sito con tanto di forum dedicato completamente alle macchine cnc dove si fanno fatti e non parole....
Ho finalmente realizzato la macchina per il taglio delle ali e grazie a tutti i consigli ricevuti funziona perfettamente ora mi cimentero' nella costruzione di una fresa.
Ciao a tutti
www.cncitalia.net
www.computerup.it/forum
Gabriella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 04, 11:32   #28 (permalink)  Top
Allora, dopo essermi documentato meglio e aver smontato da varie stampanti i motori sono arrivato alla conclusione che sarebbe opportuno usare un controller per motori bipolari nella configurazione con chip L297 L298 magari aggiungendo i controlli di fine e inizio corsa per i 3 assi. Può andare come realizzazione oppure esiste un controller con componenti più sofisticati per motori bipolari ?
Non ho ancora capito dove reperire il sw di pilotaggio che fa al caso mio (vedi msg precedenti).
Vecchio 05 dicembre 04, 22:28   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2004
un saluto a tutti,a distanza di un anno sono riuscito a realizzare la mia 1° cnc,realizzata unicamente con pezzi di recupero,per quanto riguarda la parte meccanica.La parte elettronica prendendo spunto da diversi progetti in giro x la rete. pertanto vorrei mettere a disposizione la mia piccola esperienza.
Fabio.oddi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 04, 13:21   #30 (permalink)  Top
Originally posted by Fabio.oddi@05 dicembre 2004, 21:33
....vorrei mettere a disposizione la mia piccola esperienza.
beh.... qui trovi un sacco di gente pronta ad ascoltarla la tua piccola esperienza!
vuota il sacco!!!
scherzo........ hai trovato un modo economico x controllare i motori?
costruire costruire denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 07 20:10
Costruire un dlg Harley Categoria F3K 444 26 dicembre 06 19:49
Costruire un CNC... Luigi2332 CNC e Stampanti 3D 4 17 ottobre 06 08:30
costruire il 339 sam339 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 16:41
Costruire un 3d g.cost Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 17 marzo 05 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
