| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-11-2004
Ho ho tante questioni aperte in quanto è un settore che non ho mai trattato quindi : 1) Premetto che a me servirebbe una fresa CNC per fare i fori nella plastica o nell'alluminio in poche parole nei contenitori dove alloggieranno i vari circuiti elettronici e quindi le dimensioni non mi servono particolarmente grandi. Non so una 50cm x 50cm può andare o è preferibile farla con misure standard (che non conosco)? Per la meccanica purtroppo devo affidarmi a qualcuno in quanto non ho attrezzature a tale scopo e non saprei quale struttuta può essere adatta al mio scopo. Proposte in merito ?? 2) Ho visto che ci sono motori unipolari o bipolari si può fare un controller per entrambi ? Se recupero i motori da stampanti e scanner possono andare bene per il mio scopo??. 3) Con quali programmi sw vengono pilotati i motori ? Sono programmi universali o specifici per il tipo di applicazione ?. Nel mio caso mi servirebbe un programma che oltre a fare cave mi permetta di fare in modo automatico i fori sul circuito stampato. E' possibile ? | |
| | #2 (permalink) Top |
| Amministratore Data registr.: 27-07-2000 Residenza: Roma
A quanto ne so controller universali, ovvero per motori unipolari e bipolari, non esistono, in quanto cambiano troppe cose tra i 2 motori, riguardo il software se ne trovano vari in giro, di solito per il pilotaggio dell'interfaccia parallela sono piu' o meno tutti compatibili tra loro, al massimo cambiano i contatti sulla scheda risolvibile con un semplice adattatore maschio/femmina, ma esistono anche programmi con hardware dedicato che non funzionano con schede di controllo differente.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #3 (permalink) Top |
| Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Direi che è d'obbligo leggere: http://www.vincenzov.net/tutorial/pa...so/stepper.htm per avere una visione sul cosa sono i passo passo. i motori a quanto pare si riconoscono dai fili, 4 fili bipolari, 5 fili unipolari 6,8 fili possono essere pilotati in entrambi i modi, ma leggi il tutorial e capirai meglio, quindi se trovi i motori a 6 fili li puoi teoricamente pilotare con qualunque scheda! sempre sul sito lincato sopra trovi un pozzo di materiale sui passo passo.. bisogna solo studiare!!! per i software, non credo esistano troppi problemi, in genere queste schede si collegano alla parallela a cui, su pin precisi, arrivano dal software le indicazioni sui passi da fare e in quale senso x ogni motore, i software piu comuni si fermano li per il controllo motori, non fano altro, sono quindi indipendenti dalla scheda che usi! Per la meccanica prova a contattare Dario, autore di questo post, magari ti da buone notizie! è una persona gentilissima! ciao ciao Claudio
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
| | #4 (permalink) Top |
ecco xche non trovavi la scheda! problema di frames! :o) http://www.ifrance.com/mac1/cnc3ax/index.htm
| | #5 (permalink) Top | |
Datemi un progetto serio e sarà fatto. | |
| Bookmarks |
| costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 20:10 |
| Costruire un dlg | Harley | Categoria F3K | 444 | 26 dicembre 06 19:49 |
| Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 08:30 |
| costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 16:41 |
| Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 22:05 |
