Vecchio 26 giugno 13, 11:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Sketchup & hotwire... heeeeelp!!
Ho trovato il plugin per Sketchup per la phlatprinter, ma lavora solo in 2D.
Qualcuno mi sa indicare dove trovare il plugin per trasformare un modello Sketchup in g-code?
L' alternativa sarebbe Devfus foam assieme a Profili, ma la sola idea di mettermi ad imparate un altro cad mi fa venire l' orticaria.
Vecchio 26 giugno 13, 11:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Perdona sia la mia ignoranza che la mia ingenuità ma.....perchè non si puo risolvere il problema trasformando il file skp in formato obj, 3ds, dxf e quanta'altro per poi trasformare quest'ultimo in g-code?
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 18:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
eheheh e mo ti voglio!!!
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 18:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
Perchè nell' esportazione ci sono grossi problemi, ad esempio su Corel quando esporti delle Spline composte da curve Bezier te le segmenta e perdi completamente definizione, una dima ti viene segmentata come un romboide. Lo stesso purtroppo accade quando esporti da Sketchup e penso sia dovuto al fatto che Autocad non digerisce bene (o gestisce a modo suo) le curve Bezier.
Si può migliorare la situazione segmentando manualmente la Spline ma in quel caso si ottiene un insieme di rette non collegate che incasinano la TGA, e quindi si dovrebbe ridisegnare il modello dopo averlo esportato, un lavoraccio schifido.
@Andore
Non sottovalutare il potere del Lato Oscuro, ricordi la tua paranoia con Mach3?
Ultima modifica di GunTanK : 26 giugno 13 alle ore 18:21
Vecchio 26 giugno 13, 18:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Perchè nell' esportazione ci sono grossi problemi, ad esempio su Corel quando esporti delle Spline te le segmenta e perdi completamente definizione, una dima ti viene segmentata come un romboide. Lo stesso purtroppo accade quando esporti da Sketchup e penso sia dovuto al fatto che Autocad non digerisce bene (o gestisce a modo suo) le curve Bezier.
@Andore
eh lo so! e ce l'ho ancora adesso!!!
pensa che ho voluto riprovare a collegare tutta l'elettronica al pc... niente da fare, 3 motori funzionano a malapena e 1 dopo 5 minuti frigge da farci l'ovo al tegamino!
Mi sa che ci dobbiamo mettere con teamviever e fare te tutto l'ambaradam
Vecchio 26 giugno 13, 18:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Non è che c'è un driver fritto?
Sketchup kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 17 ottobre 13 15:41
Mia CNC hotwire enorme: 1500 x 1500 x 800 NicholasC CNC e Stampanti 3D 35 23 novembre 12 19:28
Mi sercono info sui jet prifile, heeeeelp! GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 2 16 aprile 11 00:04
Sketchup, dal 3d al modello Isan85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 05 febbraio 11 23:01
Problema tra T14 e FX40 con cavo allievo maestro....HEEEEELP!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 6 14 agosto 09 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
