Vecchio 23 giugno 13, 21:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Hey GRANDISSIMO!!!!!!
A quando il collaudo "ufficiale" col polistirolo?
Carissimo!
spero per fine mese, devo capire bene alcune piccolezze non da poco, come sistemare i motori e regolare per bene le viti a chiocciola in modo tale da non farli andare "a forte" ho notato che in alcuni punti fa fatica a girare libero...
Cmq sono regolazioni che potrai fare meglio tu stesso, anche perchè ho fatto fare la struttura un po' più "abbondante"proprio per avere spazio per eventuali
Originalmente inviato da peppe73 Visualizza messaggio
Bel lavoro complimenti .. Pronta per fare dei bei tuttala!!!
Speriamo di si.... ora il bello viene adesso.... ovvero, come attaccarla al pc con mach3
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 10:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Ma quale tuttala???
Oggi pome mi metto di sketchup e ti sparo un bel Delta racer, devo solo trovare il plugin per esportare il Gcode
Vecchio 25 giugno 13, 11:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Ma quale tuttala???
Grande!
Poi vediamo se riusciamo a metterci in contatto, ci dobbiamo fare (se possibile) una chiacchiera per alcune cose....
Anche perchè i motori non li riesco a montarli permanentemente in settimana, devo riuscire a trovare 16 viti lunghe per fissarli internamente alla struttura e mancano pure un po' di soldi, siamo usciti un poco fuori budget
ora mi mancano:
1- saldare le piastrine sugli assi Y "supporto motori"
2- risaldare una piastrina dell'asse X (eh si... purtroppo ho sbagliato a forare )
3- riuscire a montare i motori alle barre a chiocciola
4- collegare e far funzionare il tutto dal pc
5- rismontare tutto, pulire la struttura con lo sgrassatore, verniciare con lo spray zincato, rimontare e............
5- finalmente fare centine a catena 24 su 24 anche nei giorni feriali
Vecchio 29 giugno 13, 07:35   #14 (permalink)  Top
Wiedzmin
Vecchio 29 giugno 13, 11:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da Wiedzmin Visualizza messaggio
ti ringrazio
Rettifico:
ora mi mancano:
1- saldare le piastrine sugli assi Y "supporto motori" (fatto)
2- risaldare una piastrina dell'asse X (eh si... purtroppo ho sbagliato a forare ) (fatto)
3- riuscire a montare i motori alle barre a chiocciola (ho trovato il modo )
4- collegare e far funzionare il tutto dal pc (una mazzata tra capa e collo)
Vecchio 29 giugno 13, 18:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Per attaccare i motori alle chiocciole:
N.3 giunti flessibili 5mmx5mm (coupling shaft) | eBay
BF-D30L42 Giunto flessibile
Vecchio 30 giugno 13, 00:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
15 euro???
ma se io con 4 euro ho preso i tubicini neri della benzina, questo:
certo, lo so, sono obbrobbriosi da vedere ma... con due fascette qua e la, fanno lo stesso sporco lavoro
cmq grazie mille della info e me le sono messe nei segnalibri
Vecchio 30 giugno 13, 01:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
15 euro???
I tubi della benza sono perfetti. .
Li uso io sulla mia.
------ Scritto da dispositivo mobile, possono essere presenti errori ortografici -------
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 13, 14:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
infatti ci vanno proprio di cubo!
Io ho preso due tipi, quello in foto e uno di sezione più piccola da mettere dentro il tubo più grande, in modo tale che il buco si è ristretto e ci va precisissimo sull'asse dei motori, poi, due fascette per i tubi del gas ed è fatta!
ora pensavo ad una cosa.... ma secondo voi, dall'altro lato della barra filettata, cosa ci metto? io pensavo di lasciarlo libero, ho messo giusto una piastrina di ferro con un buco, giusto per non farla ballare troppo mentre gira.
O e meglio che metto in preventivo dei cuscinetti?
Vecchio 30 giugno 13, 21:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
va benissimo anche il buco, magari controlla che lo spessore della piastrina non sia inferiore al passo della vite altrimenti può capitare che la barra filettata cerchi di avvitarsi
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
