| | #11 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
![]() | Citazione:
![]() spero per fine mese, devo capire bene alcune piccolezze non da poco, come sistemare i motori e regolare per bene le viti a chiocciola in modo tale da non farli andare "a forte" ho notato che in alcuni punti fa fatica a girare libero... Cmq sono regolazioni che potrai fare meglio tu stesso, anche perchè ho fatto fare la struttura un po' più "abbondante"proprio per avere spazio per eventuali ![]() Citazione:
ora il bello viene adesso.... ovvero, come attaccarla al pc con mach3
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA | ||
| | #13 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Poi vediamo se riusciamo a metterci in contatto, ci dobbiamo fare (se possibile) una chiacchiera per alcune cose.... Anche perchè i motori non li riesco a montarli permanentemente in settimana, devo riuscire a trovare 16 viti lunghe per fissarli internamente alla struttura e mancano pure un po' di soldi, siamo usciti un poco fuori budget ![]() ora mi mancano: 1- saldare le piastrine sugli assi Y "supporto motori" 2- risaldare una piastrina dell'asse X (eh si... purtroppo ho sbagliato a forare ![]() )3- riuscire a montare i motori alle barre a chiocciola 4- collegare e far funzionare il tutto dal pc ![]() 5- rismontare tutto, pulire la struttura con lo sgrassatore, verniciare con lo spray zincato, rimontare e............ 5- finalmente fare centine a catena 24 su 24 anche nei giorni feriali
| | #15 (permalink) Top |
![]() | ti ringrazio ![]() Rettifico: ora mi mancano: 1- saldare le piastrine sugli assi Y "supporto motori" (fatto) 2- risaldare una piastrina dell'asse X (eh si... purtroppo ho sbagliato a forare ) (fatto) 3- riuscire a montare i motori alle barre a chiocciola (ho trovato il modo )4- collegare e far funzionare il tutto dal pc (una mazzata tra capa e collo) 5- rismontare tutto, pulire la struttura con lo sgrassatore, verniciare con lo spray zincato, rimontare e............ 5- finalmente fare centine a catena 24 su 24 anche nei giorni feriali
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Per attaccare i motori alle chiocciole: N.3 giunti flessibili 5mmx5mm (coupling shaft) | eBay BF-D30L42 Giunto flessibile
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
| | #17 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() ma se io con 4 euro ho preso i tubicini neri della benzina, questo: ![]() certo, lo so, sono obbrobbriosi da vedere ma... con due fascette qua e la, fanno lo stesso sporco lavoro ![]() cmq grazie mille della info e me le sono messe nei segnalibri
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-07-2008
Li uso io sulla mia. ------ Scritto da dispositivo mobile, possono essere presenti errori ortografici -------
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
| | #19 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Io ho preso due tipi, quello in foto e uno di sezione più piccola da mettere dentro il tubo più grande, in modo tale che il buco si è ristretto e ci va precisissimo sull'asse dei motori, poi, due fascette per i tubi del gas ed è fatta! ![]() ora pensavo ad una cosa.... ma secondo voi, dall'altro lato della barra filettata, cosa ci metto? io pensavo di lasciarlo libero, ho messo giusto una piastrina di ferro con un buco, giusto per non farla ballare troppo mentre gira. O e meglio che metto in preventivo dei cuscinetti?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
