Vecchio 04 giugno 13, 08:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Wink La farei così: ECONOMICA ;)
Dunque, premetto che come lavorazioni non andrei oltre il depron da 6mm e la balsa da 5mm, magari una volta l' anno potrei doverci tagliare del compensato da 3mm o fare 3d da blocco di balsa o polistirene, ma sarebbe uno sfizio e non una necessità.
Come velocità e precisione se anche mi sgarra di mezzo millimetro una dima non muore nessuno, tanto meno se a tagliarla ci mette un' ora (non ho nessuna fretta), comunque farà sempre meglio di quanto possa fare io col traforo o col cutter .
Pensavo ad una struttura a ponte fisso con area di lavoro utile equivalente a circa un foglio A4 (lavorando sulla larghezza) e 10cm di elevazione.
Quindi:
X =25cm
Y =35cm
Z =10cm
Per la movimentazione degli assi X e Y andrei su delle semplici bronzine auto lubrificanti da far scorrere su tubi cromati (quelli dei corrimano o degli appendi asciugamano dei bagni per capirci), mentre per la Z andrei sulle classiche guide per cassetti.
Il tutto mosso da semplicissime barre filettate e dal kit CNC611 (che avevo già preso per un altro utilizzo ma che non ho mai usato) e un bel dremel sottomarca cinese come elettroutensile.
Per la struttura pensavo di arrivare ad un disegno da dare in pasto a EASYCNC o a qualche fortunato possessore di CNC e farmi così tagliare il necessario.
Detto questo, qualcuno mi può aiutare a capire come costruirla?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 22:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, date le premesse, non dovrebbe essere molto complessa la realizzazione, ma ciò che occorre è il tempo, comunque penso che anche con compensato marino (o compensato di pioppo trattato) tu possa fare ciò che aspiri.
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 01:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GIONIKO
Data registr.: 07-06-2007
Residenza: Azzano Mella (BS)
Mi associo pure io a quanto detto da stepper , per le esigenze da te elencate penso che una struttura anche in mdf possa bastare . Nel web trovi tantissimi spunti per una buona realizzazione.
buon lavoro ciao da Gioniko.
GIONIKO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 08:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Quello che mi mette un pochino in crisi è la scelta tra le guide per cassetti o i "corrimano con le bronzine auto-lubrificanti" le prime sono più pratiche ma aumentano gli ingombri, le seconde sono più "compatte" negli ingombri ma creano altri problemi come la flessione al centro del movimento.
Per risolvere il problema della rigidità mi ha dato un' idea un amico, cioè di riempire i tubi con del cemento a presa rapida, resta il problema del non aver mai lavorato con le bronzine e non ho idea di come si fissino queste alla struttura, basta forare e inserirle ad incastro e infilarci il tubo su cui dovranno scorrere, o ci sono procedure particolari?
Vecchio 05 giugno 13, 09:32   #5 (permalink)  Top
Se fai delle bronzine devi farle scorrere su barre, i corrimano non ti garantiscono le minime tolleranze necessarie affinchè il tutto non si vada ad "ingrippare".
Comunque le bronzine le puoi fare flangiate, oppure incastrarle ad interferenza o fermarle con questi
www.millcustoms.it
Vecchio 06 giugno 13, 09:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Quindi immagino dovrei cercare delle barre rettificate giusto?
Vecchio 06 giugno 13, 09:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Ciao, sarò anche di parte ma penso che per l'utilizzo che ne devi fare è molto più semplice usare le guide cassetti.
Tempo fa usai delle boccole igus con guide igus e purtroppo mi resi conto che quel genere di sistemi lineari andavano molto bene per movimenti rapidi e non precisi in ambienti anche polverosi, più roba da automazione industriale che CNC.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 13, 10:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Non sei il primo che me lo fa presente, mi sa che devo studiare un modo per ridurre gli ingombri delle guide per cassetti
Vecchio 06 giugno 13, 10:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Gli ingombri massimi (ne abbiamo già parlato in privato) si presentano solo quando le guide sono estese, quindi solo durante l'uso della macchina. E' vero che le guide cassetti più sono estese e più sono ballerine, neanche poi tanto se usate di costa (che è poi l'uso corretto), ho visto progetti che per ovviare a questo problema supportano la guida con dei semplici cuscinetti da pattini. In pratica si sfrutta il vincolo lineare dato dalla guida cassetti e il peso lo si fa gravare sui cuscinetti. In questo caso la guida lavora "piatta".
Vecchio 06 giugno 13, 14:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
tempo fa avevo trovato questa guida che spiegava come modificare le guide dei cassetti per renderle più robuste
credo che insieme a una trasmissione a cinghia verrebbe una buona meccanica precisa e veloce per il taglio di centine
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
pellicola economica ermete Modellismo 16 27 maggio 14 19:35
buggy economica blot11 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 02 maggio 10 14:51
Ricevente economica Torquemada Aeromodellismo 35 25 giugno 07 17:41
Una roba così non la farei mai!! ginopilotino Aeromodellismo 11 21 dicembre 06 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
