Vecchio 25 febbraio 13, 18:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2013
Aiuto!!! Mm2001
Salve a tutti, sono nuovo del forum anche se vi seguo assiduamente. infatti grazie alle vostre informazioni ho costruito la mia MM2001.
Premesso che non sono stati pochi i problemi che ho riscontrato, alla fine ci sono quasi riuscito.
adesso ho un problema che credo sia dipoco conto ma che mi sta facendo impazzire.
i motori orizzontale e vertica le lato destro si muovono senza problemi, mentre i motori orizzontale e verticale lato sinistro vanno in "fibrillazione", nel senso che quando faccio la prova con il software gmfc settando gli assi vibra ma non ruota.
ho invertito i connettori e succede l'inverso, cioè i motori che fibrillano, girano e quelli che girano " fibrillano"
Credevo fosse un problema di cablaggio ma ho controllato minuziosamente tutti i collegamenti e sono corretti, i controller regolari, le resistenze R1 a R8 tutto ok
non so più cosa fare.
sto proprio impazzendo
vi chiedo aiuto please grazie
MaxFred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 13:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Se hai montato gli ULN sugli zoccoli prova ad invertire quelli che funzionano con gli altri.
Controlla anche che non ci siano corti sulle piste che vanno dal PIC agli ULN incriminati.
Dai che ci salti fuori!!
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
O magari una microinterruzione, prova la continuità di tutte le piste dal pic ai motori.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 10:06   #4 (permalink)  Top
Grazie ragazzi per i vostri consigli. Li ho eseguiti alla lettera ma è tutto apposto. Ho provato di tutto. Ho perfino cambiato la porta parallela ma nulla
Vecchio 01 marzo 13, 10:50   #5 (permalink)  Top
anzi vi spiego:
la mm2001 monta 4 motori stepper 200 passi 6 fili m52 da 1,8 ampere, tuttavia ho fatto il montaggio di resistenze corazzate da 6,8 ohm a 25 watt, ho saldato in serie i 4 controller uln, aggiunto ventole di raffreddamento di supplemento. Le resistenze sono montate su una basetta esterna di acciaio inossidabile per disperdere il calore, cablaggio controllato correttamente, alimentatore da 12 v 25 ampere per la tolleranza dei 8 ampere totale della scheda e motori, aggiunti in serie 4 diodi mod. 600m dove viene alimentata la scheda. appena posso aggiungo foto e video del tutto. non so più cosa fare.
controllato piste ed e tutto ok controllato davvero tutto
Premesso che ho realizzato la mm2001 per lavoro
Vi Chiedo aiuto veramente. grazie
Vecchio 01 marzo 13, 11:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Max, gli ULN della MM2001 tengono al max 1A!!
Che resistenza hanno i motori?
aiuto x mm2001 marcobaleno CNC e Stampanti 3D 12 27 marzo 12 20:17
Aiuto MM2001 giammarco CNC e Stampanti 3D 19 29 settembre 09 23:13
Aiuto x timer board /mm2001 italianmaxx CNC e Stampanti 3D 0 05 maggio 09 10:17
mm2001 sono bloccato aiuto!!!! celle CNC e Stampanti 3D 1 24 marzo 08 22:08
aiuto!! ma MM2001 non va più fabionet31 CNC e Stampanti 3D 15 05 dicembre 07 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
