-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Aiuto!!! Mm2001 (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/277561-aiuto-mm2001.html)
MaxFred 25 febbraio 13 19:20
Aiuto!!! Mm2001
Salve a tutti, sono nuovo del forum anche se vi seguo assiduamente. infatti grazie alle vostre informazioni ho costruito la mia MM2001.
Premesso che non sono stati pochi i problemi che ho riscontrato, alla fine ci sono quasi riuscito.
adesso ho un problema che credo sia dipoco conto ma che mi sta facendo impazzire.
i motori orizzontale e vertica le lato destro si muovono senza problemi, mentre i motori orizzontale e verticale lato sinistro vanno in "fibrillazione", nel senso che quando faccio la prova con il software gmfc settando gli assi vibra ma non ruota.
ho invertito i connettori e succede l'inverso, cioè i motori che fibrillano, girano e quelli che girano " fibrillano"
Credevo fosse un problema di cablaggio ma ho controllato minuziosamente tutti i collegamenti e sono corretti, i controller regolari, le resistenze R1 a R8 tutto ok
non so più cosa fare. :dunno:
sto proprio impazzendo:wall::wall:
vi chiedo aiuto please grazie:hail::help:
GBRIO 28 febbraio 13 14:34
Se hai montato gli ULN sugli zoccoli prova ad invertire quelli che funzionano con gli altri.
Controlla anche che non ci siano corti sulle piste che vanno dal PIC agli ULN incriminati.
Dai che ci salti fuori!!:D
Danielxan 28 febbraio 13 21:12
O magari una microinterruzione, prova la continuità di tutte le piste dal pic ai motori.
MaxFred 01 marzo 13 11:06
Grazie ragazzi per i vostri consigli. Li ho eseguiti alla lettera ma è tutto apposto. Ho provato di tutto. Ho perfino cambiato la porta parallela ma nulla
MaxFred 01 marzo 13 11:50
anzi vi spiego:
la mm2001 monta 4 motori stepper 200 passi 6 fili m52 da 1,8 ampere, tuttavia ho fatto il montaggio di resistenze corazzate da 6,8 ohm a 25 watt, ho saldato in serie i 4 controller uln, aggiunto ventole di raffreddamento di supplemento. Le resistenze sono montate su una basetta esterna di acciaio inossidabile per disperdere il calore, cablaggio controllato correttamente, alimentatore da 12 v 25 ampere per la tolleranza dei 8 ampere totale della scheda e motori, aggiunti in serie 4 diodi mod. 600m dove viene alimentata la scheda. appena posso aggiungo foto e video del tutto. non so più cosa fare.
controllato piste ed e tutto ok controllato davvero tutto
Premesso che ho realizzato la mm2001 per lavoro
Vi Chiedo aiuto veramente. grazie:(:supercry::dunno::wall:
GBRIO 01 marzo 13 12:27
Max, gli ULN della MM2001 tengono al max 1A!!
Che resistenza hanno i motori?
MaxFred 01 marzo 13 12:29
Bbrio lo so, infatti gli uln li ho saldati uno sopra l'altro per i motori sono gli m52 della micromed
Danielxan 01 marzo 13 14:01
A questo punto cambia il pic o riprogrammalo.
GBRIO 01 marzo 13 14:47
Un'altra prova, imposti GMFC con un tempo tra i passi motore molto lungo, in modo da poter verificare anche con il tester se dal PIC escono i segnali con la sequenza corretta.
Altrimenti è come dice Danielxan
MaxFred 01 marzo 13 18:10
ok allora ho riprogrammato il pic, sempre lo stesso, alche ho chiamato il fornitore per il pic nuovo che mi arriva per mercoledi, e vi faccio sapere grazie infinite per il momento:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:42.
