| | #1 (permalink) Top |
| User | questi file vanno bene per la cnc??
ciao ragazzi scusate , ho da chiedervi un favore , un modelista della mia zona, mi sta facendo il favore di tagliarmi del materiale con la cnc, lui mi ha chiesto un file dxf , io ho creato il file dxf con coreldraw, a grandezza reale , ma non so se va bene, potete darci un occhiata e vedere se è tutto ok?? grazie in anticipo del vostro aiuto.. emanuele anteriore oblo.dxf posteriore oblo.dxf |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
il formato .dxf va bene, sarà poi lui con il suo CAM che lo trasformerà in .tap o altro formato per darlo in pasto alla cnc piuttosto noto qualcosa di strano: gli oblò, sia rotondi che quadrati, non sono allineati verticalmente e sono spaziati casualmente in orizzontale; è una cosa voluta oppure c'è stato qualche problema ?
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 07 febbraio 13 alle ore 17:18 |
| | #4 (permalink) Top |
anzi, guardando meglio, gli oblò rettangolari ( non quadrati...) non sono neppure tutti uguali...... li hai fatti così intenzionalmente, oppure li volevi tutti uguali e non ti sono venuti bene ??? anche quelli tondi sono strani ...dalle proprietà di Autocad sembra essere ellissi, non cerchi..... anche le dimensioni "fuori tutto" che citi non mi sembrano essere quelle.... non conosco Corel Draw ma ho idea che non sia adatto per i disegni tecnici.....
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 07 febbraio 13 alle ore 17:30 |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
ciao losisi, grazie per la risposta, no allora io mi sn basato sulla griglia che mi dava il programma, mi dava tipo quadretti da mezzo cm l'uno , ho cercato di fare il meglio possibile, ho usato coreldaw per la prima volta .. è ovvio che autocad essendo migliore ( presumo non conoscendolo) quindi veda cose particolari .. i rettangoli secondo coreldraw sono distanti 1cm l'uno dall'altro , in orizzontale , menter in vericale dovrebbero essere un 8mm, ad occhio. mi preoccupa invece di più le dimenzioni fuori tutto, a te di quanto risultano con il cad?' |
| | #6 (permalink) Top | |
se li importo e li stampo 1:1 mi risultano rispettivamente circa 70 x 5 e 70 x 6 ..............MILLIMETRI ![]() facciamo una bella cosa........mandami un draft di cosa vuoi fare con le dimensioni esatte ( diametro oblò rotondi, altezza/larghezza di quelli rettangolari e spaziature orizzontali/verticali tra loro ) e te li faccio io con Autocad se ci riesci entro stamani, bene; altrimenti andiamo a lunedi
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 08 febbraio 13 alle ore 10:07 | |
| Bookmarks |
| Questi ElyQ...come vanno? | CescoP | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 settembre 12 00:26 |
| Le dimensioni di questi pacchi vanno bene per il 550 aligne? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 20 luglio 10 19:24 |
| vanno bene ? | lello661 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 31 dicembre 08 00:18 |
| Come vanno questi servi? | GianlucaC | Radiocomandi | 0 | 16 aprile 08 15:51 |
| Questi motori vanno bene? | mrKok | CNC e Stampanti 3D | 0 | 03 maggio 07 02:36 |
