| | #5 (permalink) Top |
| User |
ciao losisi, grazie per la risposta, no allora io mi sn basato sulla griglia che mi dava il programma, mi dava tipo quadretti da mezzo cm l'uno , ho cercato di fare il meglio possibile, ho usato coreldaw per la prima volta .. è ovvio che autocad essendo migliore ( presumo non conoscendolo) quindi veda cose particolari .. i rettangoli secondo coreldraw sono distanti 1cm l'uno dall'altro , in orizzontale , menter in vericale dovrebbero essere un 8mm, ad occhio. mi preoccupa invece di più le dimenzioni fuori tutto, a te di quanto risultano con il cad?' |
| Bookmarks |
| Questi ElyQ...come vanno? | CescoP | Elimodellismo Principianti | 10 | 03 settembre 12 23:26 |
| Le dimensioni di questi pacchi vanno bene per il 550 aligne? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 20 luglio 10 18:24 |
| vanno bene ? | lello661 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 dicembre 08 23:18 |
| Come vanno questi servi? | GianlucaC | Radiocomandi | 0 | 16 aprile 08 14:51 |
| Questi motori vanno bene? | mrKok | CNC e Stampanti 3D | 0 | 03 maggio 07 01:36 |
