Vecchio 05 febbraio 13, 15:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2012
Residenza: perugia
Question quote dxf
buongiorno a tutti
ho un grosso problema riguardo i disegni in dxf
praticamente il g-code generato è 4 volte più grande delle dimensioni reali.
il software per generare il percorso macchina è integrato nel programma di gestione della cnc e nello specifico è usb cnc controller.
Ho provato anche con cambam ma la situazione non cambia.
qualcuno mi può aiutare? grazie
prigo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 18:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Originalmente inviato da prigo Visualizza messaggio
buongiorno a tutti
Dubito altamente che il problema sia il disegno dxf, mi concentrerei maggiormente con la configurazione del micropasso nel software di controllo, oppure agendo sul settaggio del micropasso degli azionamenti, giusto 4 volte tanto è un "sintomo" abbastanza evidente.
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 18:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: perugia
si il problema non è nei dxf infatti se stampo da autocad in scala 1:1 le misure tornano.
ma nel software di controllo le uniche impostazioni che trovo sono passi\unità e sono impostate a 200 che sono i passi del motore.
Non sò se c'entra ma sui driver motore ci sono dei jumper per modificare i passi, ora sono a 1 passo intero poi ho altre 3 opzioni 1\2 1\4 e 1\16
Vecchio 05 febbraio 13, 19:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: perugia
ho impostato il micropasso a 1\4 sui driver motore e ora le misure tornano, ma la maccina è lentissima.
qualcuno usa questo controller mk1Planet CNC
Vecchio 05 febbraio 13, 21:48   #5 (permalink)  Top
Perfetto, quindi ci ho azzeccato con la diagnosi
Per aumentare la velocità ci sarà sicuramente nel software le impostazioni di velocità(probabilmente nel menu setting) sotto nome mm/min (o mm/secondo) che potrai variare a tuo piacimento.
www.millcustoms.it
Vecchio 07 febbraio 13, 15:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: perugia
si stepper grazie, e come dici tu ci sono svariate impostazioni per la velocità di spostamento ci devo lavorare sopra.
Grazie di nuovo, pensa che sono anche su cnc italia ma nessuno mi a risposto ciao
Vecchio 07 febbraio 13, 15:50   #7 (permalink)  Top
Bene, anch'io sono su cncitalia, ma non avevo proprio visto la tua discussione, alla fine l'importante è risolvere
www.millcustoms.it
navigabilità e quote manubrio Aeromodellismo Aerotraino 0 05 novembre 10 22:20
quote telaio tamiya? stefano7689 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 23 gennaio 09 04:03
Problemi QUOTE rafpigna Segnalazione Bug e consigli 3 17 dicembre 07 12:22
Hovering a diverse quote Antonio82 Elimodellismo Motore Elettrico 7 05 aprile 05 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
