Vecchio 31 gennaio 13, 07:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Problema con MM2001 e assi X/Y scambiati
ieri un mio amico mi ha chiesto di configurare una TGA con MM2001 comprata usata.
I problemi che ho avuto sono i seguenti:
gli assi X e Y di destra erano scambiati tra loro.
Ho agito sulla configurazione del driver dove ho invertito tra loro i valori X e Y e lo scambio è sparito ma è comparso un altro problema: l'asse X va sempre indietro nonostante nel test io indichi una volta volori positi e una volta negativi.
Ovviamente ho provato a mettere nella configurazione tavole l'inversione dell'asse ma non cambia.
Cosa può essere?
Ciao e grazie a tutti
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 13, 20:01   #2 (permalink)  Top
nessuna idea?
Angelo
I miei video
Vecchio 08 febbraio 13, 12:21   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
Non credo tu possa invertire step ed enable ...io avrei invertito i 4 fili dei motori , da A B C D a D C B A sulla morsettiera
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 13:55   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
però la macchina ci è stata venduta come funzionante.
Mi sembra strano che l'abbia usata così.
se non ci sono soluzioni software (deco ancora provare a portarla a casa mia e provare ad attaccarla al mio pc dove tutto funziona con la mia) dovrò provare a fare come dici tu.
Angelo
I miei video
Vecchio 11 febbraio 13, 08:08   #5 (permalink)  Top
L'abbiamo portata a casa mia e collegata al pc che pilota la mia.
Stesso problema per cui alla fine ho invertito i cablaggi dei due motori e così va.
Adesso c'è un nuovo problema: il filo risulta sempre alimentato nonostante agisca sui vari comandi della scheda.
Che posso fare? Con la mia non ho mai avuto di questi problemi.
Angelo
I miei video
Vecchio 11 febbraio 13, 19:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Sempre attivo anche con il led filo spento?
O il mosfet è in corto, o l'opto è in corto, od il pic programmato male.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 12 febbraio 13, 00:02   #7 (permalink)  Top
Si, sempre attivo nonostante abbia provato le varie combinazioni degli interruttori.
Anche con il led spento.
Come faccio a capire se è una delle tre situazioni? E come si rimedia?
Angelo
I miei video
Vecchio 12 febbraio 13, 13:05   #8 (permalink)  Top
Con un tester.
Comunque se l'opto e montato a zoccolo toglilo, se il filo rimane acceso il mosfet è in corto, situazione più probabile.
Altrimenti per provare l'opto ti serve per forza un tester, oppure lo sostituisci, più facile.
Per la terza ipotesi è più semplice riprogrammare il pic che fare delle prove.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 12 febbraio 13, 15:18   #9 (permalink)  Top
altra soluzione
io ci ho messo un bel interruttore a levetta e una spia ESAGERATAMENTE LUMINOSA , purtroppo solo dopo aver bruciato una tuta da ginnastica in acetato di adeguata marca e valore .....
Vecchio 12 febbraio 13, 19:36   #10 (permalink)  Top
purtroppo non mastico così bene l'elettronica per cui quando parli di opto non so a cosa ti riferisci.
Questa è la foto della scheda (fa un pò schifo ma non avevo flash a portata di mano se serve la rifaccio con altra macchina)
Il tester ce l'ho ma non saprei cosa testare. Puoi darmi una mano con qualche passaggio più dettagliato?
Per domenicopresta:
l'interruttore non mi servirebbe perchè la corrente che arriva al filo è comunque troppo forte e comunque perderei la potenzialità della scheda che ti permette di dosare il calore in base alla velocità e al materiale.
Grazie a tutti comunque vada!
Problema con MM2001 e assi X/Y scambiati-dsc00381.jpg
Angelo
I miei video
Problema mm2001(ver i con bdx53) e motori Bunny_71 CNC e Stampanti 3D 9 18 ottobre 08 16:12
Problema con taglia ali mm2001 AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 20 dicembre 07 21:21
Problema con riscaldamento filo MM2001 alex_goku2 CNC e Stampanti 3D 4 02 maggio 07 16:53
Ho un grosso problema con la MM2001!! Harley CNC e Stampanti 3D 3 23 novembre 06 18:29
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
