Vecchio 17 gennaio 13, 18:46   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-07-2011
Residenza: pesaro
foratura alluminio
ciao a tutti premetto sono un novizio di cnc quindi siate comprensibili...
dovrei fare svariati fori di piccolo diametro 3,5 e 4,5 nell'anticordal spessore 4mm,chiedevo dato che poi dovrò anche fare dei ribassi non passanti,è meglio usare le punte extra corte o vado di fresa?se sì di quale forma?a quanti taglienti?in hss o in metallo duro?sapreste indicarmi quali siti on line vendano sia gli uni che gli altri?
grazie
f1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 11:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Se devi forare sul "piano" ortogonale, va benissimo la punta elicoidale. L'alluminio 6060/6082 non necessita utensili speciali; ovvio che se hai le punte extra corte ne guadagni in precisione, altrimenti fai un giro di centratura con un bulino o punta da centri e poi passi alla foratura senza muovere il pezzo.. Dipende da che grado di precisione devi ottenere.
Se il foro ti serve anche di Ø preciso e buona finitura, meglio fare un preforo con 0,1/0,2 in meno e ripassare la punta a finire. Se devi invece solo passare delle viti....fora 0.2 mm oltre il Ø della vite.
Se i ribassi che devi fare sono per le teste delle viti (immagino a testa svasata visto che su 4mm non hai tanta carne) devi poi usare uno svasatore a 90°
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 12:33   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: pesaro
grazie per la tua risposta,per i fori farò come dici userò punte normali in hss(magari le accorcio io per evitare flessioni),per i ribassi non intendevo le svasature sui fori,ma tasche ellittiche 50x30 da 1mm di profondità non passanti lontane dai fori,quindi chiedevo quali frese usare,di quale forma,in hss o metallo duro,per alluminio o normali,sito on line?
supponiamo che usi una fresa testa piana(end mill)quanto posso affondare a passata?giri?avanzamento?userò olio emulsionante per il raffreddamento giusto?
Vecchio 18 gennaio 13, 14:11   #4 (permalink)  Top
Ciao,
non so quanti soldi vuoi/puoi spendere per hobby, ma una fresa in HM rispetto l'HSS costa abbastanza di più; c'è da dire che su metalli pastosi, col metallo duro hai una finitura certamente migliore. Una normale fresa a candela in HM non rivestita a 2 o max 4 taglienti per fare quel piccolo scalino, va benissimo. Non so che rigidità possa avere la tua macchina, ma mi vedrei di suggerirti max Ø8 (meglio Ø6mm) e passata unica...1mm lo lavori tranquillamente. Piuttosto importante fissare bene il pezzo.
Se puoi, da programma entrare in rampa (mi racomando la fresa deve lavorare per il centro) meglio che affondare verticale; questo per evitare il rifiuto che ti lascia "il tappo" che poi si vede.
A spanne una fresa Ø8-Z2 in HM S=3.500rpm F=400 /350.
L'HM vibra meno. Se usi HSS prova a 1.600-1.800rpm F=250.
Magari qualcuno che fa il fresatore ha indicazioni più precise. Nel mio campo la fresatura avviene su tornio CNC a 5 assi, con moduli rotanti e magari c'è differenza.
Foratura elica magrinsi Aeromodellismo 3 16 maggio 09 14:49
foratura perfetta come? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 01 febbraio 09 23:30
Ruotino di scorta (scomodissimo) x foratura... OnRoadLive Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 29 gennaio 09 11:45
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Foratura del termorestringente Fedegas Aeromodellismo Principianti 5 24 febbraio 05 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45.
