Discussione: foratura alluminio
Vecchio 18 gennaio 13, 12:46   #2 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Se devi forare sul "piano" ortogonale, va benissimo la punta elicoidale. L'alluminio 6060/6082 non necessita utensili speciali; ovvio che se hai le punte extra corte ne guadagni in precisione, altrimenti fai un giro di centratura con un bulino o punta da centri e poi passi alla foratura senza muovere il pezzo.. Dipende da che grado di precisione devi ottenere.
Se il foro ti serve anche di Ø preciso e buona finitura, meglio fare un preforo con 0,1/0,2 in meno e ripassare la punta a finire. Se devi invece solo passare delle viti....fora 0.2 mm oltre il Ø della vite.
Se i ribassi che devi fare sono per le teste delle viti (immagino a testa svasata visto che su 4mm non hai tanta carne) devi poi usare uno svasatore a 90°
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
