Vecchio 15 dicembre 12, 15:43   #71 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
quando dici che gira spero intendi che fa scatti non che gira continuamente
scarica e installa questo piccolo softw sul tuo pc (quello che dedicherai al alvoro di movimentare la cnc)
Geek Hideout --> Parallel Port Monitor
serve a visualizzare e a cambiare gli stati logici dei pin della parallela.. e' fatto come la porta parallela, quindi cliccando sul pin corrispondente questo si accende o si spegne.
Si infatti, intendevo gira nel senso che ha gli impulsi e fa un passetto
come dovrei usare questo piccolo tool?
poi un'altra cosa... come faccio a collegare tutti i motori ora?
lo schema che ho postato, comprende solo 3 motori e i pin che ci sono, ne sono 6 per ogni scheda (segnale), mentre io di segnali ne ho solo 4 con i rispettivi pin (PUL; DIR; +5V; ENBL)
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 12, 15:44   #72 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Ciao Andore... ho letto il messaggio privato ma vedo che hai già "risolto" tutto..... ;)
eeeeemh... non credo proprio... i motori funzionano ma ora il problema è collegare tutto alla scheda che va al pc
Vecchio 15 dicembre 12, 16:46   #73 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
allora
gli ingressi a +5V vanno collegati tutti insieme all'alimentatore +5V
gli ENBL idem come sopra
poi
diamo un nome ai vari motori chiamandoli "asse X"; "asse Y"; "asse Z"; "asse A"
prendiamo la scheda dell'asse X
il Filo PUL va collegato al P2 della breachup Board
il Filo DIR va collegato al P3 della breachup Board
prendiamo la scheda dell'asse Y
il Filo PUL va collegato al P4 della breachup Board
il Filo DIR va collegato al P5 della breachup Board
prendiamo la scheda dell'asse Z
il Filo PUL va collegato al P6 della breachup Board
il Filo DIR va collegato al P7 della breachup Board
prendiamo la scheda dell'asse A
il Filo PUL va collegato al P8 della breachup Board
il Filo DIR va collegato al P9 della breachup Board
collega la breackup board tramite l'appoosito cavo alla porta parallela del pc (dovresti avere solo una vaschetta che si adatta al cavo quindi non puoi sbagliare... )
dopodiche con il programmino che ti ho detto prima "PARMON"
lo avvi, si apre una finestrella come quella sotto
tu devi cliccare sui pallini rossi (nel tuo programmino sono verdi) , partendo dal 2do a destra in alto e teoricamente il motore X dovrebbe fare uno scattino.. e clicchi ripetutamente dovrebbe girare in un senso (usa un pezzo di nastro attaccato a mo di bandiera sull'albero del motore per agevolare la vista) se clicchi una volta il pin 3 e poi di nuovo sul pin 2 il motore gira nell'altro senso..
stessa cosa per i motori Y,Z e A ma con i pin a seguire ovvero 4,5 per Y 6,7 per Z, 8,9 per A.
come funziona questo sistema...
in pratica i pin 2,4,6 della porta parallela dicono alle relative schede (X,Y,Z,A) quanti passi deve fare il motore, mentre i pin 3,5,7 ne gestiscono la direzione, ovvero l'avanti e indietro dei relativi motori (X,Y,Z,A).
volendo si potrebbe anche mettere l'enable sotto ad un pin della parallela in modo che quando la scheda non riceve comandi di movimento essi siano "spenti", ma io non l'ho mai messo
ps se devi utilizzare la scheda per la TGA (taglio ali), allora devi chiedere o cercare come configurare correttamente mach3 , io non l'ho mai configurato per questo tipo di utilizzo.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 15 dicembre 12 alle ore 16:50
Vecchio 15 dicembre 12, 17:33   #74 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
allora
poi
Aaaaaallora!!!
Ho collegato tutto come da manuale e seguendo anche lo schema... usando un po' di intuito, presumevo che il quarto motore andasse su P8 e P9, poi per esempio su un quinto motore P10 e P11 e via dicendo giusto?
smanettando con il programmino della porta seriale ho bottonato un po' qua e là e i motori si muovono, ma è normale che scaldano tanto???
Vecchio 15 dicembre 12, 17:34   #75 (permalink)  Top
L'avatar di aliante88
Residenza: torino
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Ma grazie a te che hai contattato il venditore e ti sei fatta dare gli schemi!!!
quando te li posto gli schemi a proposito ?
Non smettiamo di giocare perchè invecchiamo,
invecchiamo perchè smettiamo di giocare.
aliante88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 12, 17:38   #76 (permalink)  Top
Residenza: torino
Aaaaaallora!!!
scaldano tanto perchè son sempre in regolazione, allora li fà scaldare -
Vecchio 15 dicembre 12, 17:58   #77 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Aaaaaallora!!!
bene si muovono tutti ?
hai capito il criterio di movimentazione?
se scaldano oltre a tiepido qualcosa non e' impostato correttamente.. fai leprove switchando i SW1 SW2 SW3, solo su un motore per vedere se le temperature calano, di solito scaldano quando l'alimentazione e' insufficente..
avevo un alimentatore da 12V con motori bollenti .. ne ho messo uno da 30v e ora sono sempre freddi..
non dovresti avere il problema di alimentatzione, ma appunto forse di regolazione errata della scheda..
se hai motori da 2A teoricamente dovresti mettere SW1 su ON (come riportato sulla tabella sopra le tue schede
mi si corregga se "interpreto male" li c'e' scritto "current table (peak=RMSx1.4)
quindi partendo l'amperaggio piu' viocino ai dati di targa dei motori e 2.14 che corrisponde appunto a SW1 ON, SW2 OFF SW3 OFF
P10 e P11 sono funzioni diversa del pilotaggio dei motori, a memoria P10 e' lo stop di emergenza di mach3.. P11 mi pare sia la pompa aspirante...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 15 dicembre 12 alle ore 18:05
Vecchio 15 dicembre 12, 18:11   #78 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ecco lo schema dei pin
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 12, 18:14   #79 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Fotina sul cablaggio di tutto l'ambaradam!!!
Poi ho collegato anche gli ENBL alla 5V, quindi non badate che in questa foto gli ENBL sono scollegati...
Vecchio 15 dicembre 12, 18:19   #80 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
le foto puoi farle piu piccole
nel casino di fili chi nota che gli ENBL non sono collegati...
Ciaooo da Fiorello.
come collego l'accensione? Mix832001 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 marzo 12 13:50
come collego la ricevente iperfigo Elimodellismo Principianti 9 05 dicembre 10 19:27
come collego questa ricevente?? rollando Radiocomandi 1 17 luglio 07 15:56
Come collego evo 7 e aerofly? ryan-j Simulatori 0 20 gennaio 07 13:00
Come collego il Brushless? Baochan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 09 aprile 05 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:44.
