Vecchio 13 dicembre 12, 11:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Angry mm2001 settaggio jumper versione i
ciao , e' un po' che non tiro fuori questa scheda , visto che nn sono mai riuscito a farla funzionare , nemmeno veder muovere un motore ,anzi una volta un motore era diventato pure caldo.... ho provato di tutto ma non va , ora con piu' conoscenze nel campo ho provato con mach3 , emc2 , e gmfc ma non va.
vorrei sapere come settare i jumper , per essere sicuro che si abilitata o meno.
ho settato il pin 17 alto , ma nulla....
ho configurato , i pin della porta ,sia su mach e su emc2.... non va....
il mio pc viene utilizzato gia' da una macchina cnc ed e' funzionante....
l'avevo gia abbandonata , ma prima di buttarla nel cess...... volevo vederla funzionare.....
anche perche' volevo finire , la mia tga da anni abbandonata.....
ma tutte le volte che la prendo in mano mi fa inpazzire e mi passa la voglia.......
ho gia cercato , sicuramente c'e' la soluzione e credo che sia una cazz... ma non so come fare......
con emc2 quando attivo la macchina 2 led si accendono , il contatore si muove , ma i motori sono immobili. non so piu' che fare......
grazie 1000
dario00 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 12:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Thumbs up
Ho uppato poco fa un post dove forse ci sono le risposte che cerchi
tra le quali un immagine di come devono essere i jumper
Solitamente il 80% dei problemi alla MM2001 sono derivati dal PIC che spesso
si sprogramma nota che programmazione on-board non funziona quasi mai
meglio programmarlo con un programmatore esterno
Quindi prima cosa vatti a leggere quel post che ho uppato
Seconda verifica che il pic sia programmato bene
Terza verifica sul soft GMFC se hai la risposta di timing è la prima cosa che ti fa capire se pc e pic comunicano
Per farla andare su Emc2 se fai un cerca nel forum ho postato una config
di Emc2 per comandare la MM2001 dato che devi abilitagli gli eneble
e non ricordo cosaltro ma se cerchi il post è meglio
Ultima cosa prova con un pc con XP e la ver del soft 2.02 che è quella che al 100% va GMFC inutile che lo ricordo dopo 30gg non funziona e counque se non registrato nei primi 30gg fa fare solo il test movimento motori
Non cercate pezzotti perche non vanno oltre che ad essere una cosa illegale
Spero che ti sia stato utile CIAO
Vecchio 13 dicembre 12, 16:05   #3 (permalink)  Top
grazie per la risp , ma non riesco a trovare al discussione cavolo!!!...
Vecchio 13 dicembre 12, 16:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
"uppare" significa scrivere in una discussione solo per portarla tra le più "fresche" devi cercarla quindi tra le prime che vedi. Questo è solo come info generale. Comunque quello che cerchi è qui:
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...chiarezza.html
Vecchio 13 dicembre 12, 18:38   #5 (permalink)  Top
si , avevo gia' letto il tutto , sono sempre fermo... nn va! provero , ancora...
controllo il pic ma lo avevo prog con un prog.tore esterno , non sulla base della sk.
Vecchio 13 dicembre 12, 20:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
I jumper base per il funzionamento sono questi, poi sarebbe meglio mettere pulsanti e deviatori. Della versione I ho perso i file nel crash dell'Hd, me lo sono dovuto andare a cercare negli allegati sono quasi 46 Mb dicotto pagine
@Savio: Illegale si che non funziona
Ciao.
Daniele.
Ultima modifica di Danielxan : 13 dicembre 12 alle ore 20:45
Vecchio 14 dicembre 12, 09:51   #7 (permalink)  Top
mi sa che il pic non e' programmato , ma lo avevo fatto ,con un prog esterno , strano ! , oggi riprogrammo se riesco e viadiamo che succede . tnx per i jumper.
vi agg..
Vecchio 14 dicembre 12, 23:21   #8 (permalink)  Top
riprogrammato pic i vari led si accendono , pero' , il suo prog ,non mi riconosce la scheda , invece se uso emc2 , avvio la macchina il led piu' vicino agli irf si accende e si spegne , attivando e disattivando la macchina , ho anche led del filo acceso.( ovviamente spostando il jump , si spegne )
cosa posso fare? tnx
Vecchio 16 dicembre 12, 11:19   #9 (permalink)  Top
Cancellalo un paio di volte e riprogrammmalo.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 16 dicembre 12, 20:00   #10 (permalink)  Top
sta sera riprovo , ma era nuovo di pacca mai programmato comunque ci riprovo, in oltre sono uscito dal prog , rientrato , e mi ha letto il contenuto perfettamente.
uso un picstartplus......
Seagul Jumper 25 fabio.p. Aeromodellismo 4 04 novembre 10 22:41
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 15:26
Jumper su regolatore............. stefanoxjx Batterie e Caricabatterie 2 31 agosto 07 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
