Vecchio 01 ottobre 04, 16:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2003
motorini passo-passo
salve,
sono riuscito a recuperare dei motorini passo-passo da diverse stampanti ad aghi.
il problema che sui motori ci sono solo questi dati:
marca: M (lettera "M" dentro un quadrato, penso sia la marca)
tipo: 57SHM-41B5B
3 ohm - 1,8deg
Come faccio a trovare la tensione e corrente?
Posso fare delle prove a banco???
sergiope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 04, 21:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Ho fatto una ricerca su internet, ma ho solo potuto trovare che si tratta di motote passo-passo per stampante Fujitsu DL460 (credo).
Se non trovi scritto almeno il valore della tensione o dell'assorbimento, puoi solo fare delle prove, ma potrebbero essere distruttive per il motore.
Di + non so.
ferdinando
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 04, 10:23   #3 (permalink)  Top
Io li ho trovati dentro stampanti Epson.
Purtroppo non ho altri dati.
Ho pensato di fare delle prove limitando la corrente al motore e aumentando la tensione fino ad avere una coppia accettabile che ne pensate?
Comunque grazie per l'interessamento
Procedura passo-passo smontaggio Esky Lama V4 jack.72 Elimodellismo Principianti 3 02 gennaio 08 21:57
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 11:07
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 02:08
Airpax Motori Passo Passo (x MM2001) Iceman CNC e Stampanti 3D 1 31 gennaio 05 10:12
AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORI PASSO-PASSO TTnero CNC e Stampanti 3D 1 22 novembre 04 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48.
