Vecchio 19 marzo 12, 10:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Ma anche il kress ti è piovuto dal cielo ?
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Io opterei per un elettronica moderna per potere usare direttamente profili2.
Non conosco profili2, ma un interfaccia parallela per quanto obsoleta ti offre compatibilità assoluta e convenienza economica
A una volta constatato il funzionamento cosa faccio ????
Voglio sentirti urlare dalla valchiavenna fino a Camparada !!!
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 11:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Cosa si intende per pilotare in step o dir?
Le elettroniche di potenza che azionano gli stepper motor accettano due impulsi, step e dir, il primo fa muovere il motore di uno step (passo o micropasso che sia) e il secondo decide il senso di rotazione.
In rete trovi un oceano di informazioni sui motori stepper, conviene che ti fai delle belle letture
Vecchio 19 marzo 12, 11:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Ora sto provando ad aprire il suo programma in dos. La macchina mi è stato garantito che funziona.
Ho mille domande da fare.
Metti delle foto della tua cnc, dei motori e dell'elettrronica di controllo, cosi da poter valutare meglio se e' pilotatata tramite la porta parallela se si puo' "convertire" a mezzi piu moderni, e servono
hardaware :
1PC pentium almeno 1ghz con sistema operativo XP oppure Ubuntu
su questo pc se installi windows va installato esclusivamente win e il soft per pilotare la cnc, e disabilitare tutto quello ch enon serve, tipo screen saver, antivirus ecc.. in pratica rimane un PC dedicato esclusivamente alla CNC.
software:
un CAD per disegnare quello che devi tagliare (profili da solo non e sufficente)
un CADCAM che serve per creare il tuo percorso utensile (tipo CUT2D o ARTCAM non sono gratuiti) non sono a conoscenza di equiparati freeware, ma dovrebbero esistere.
un software di pilotaggio fisico della CNC i piu diffuci sono MACH3 (a pagamento) o EMC2 per ubuntu (open source)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 marzo 12, 11:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Che mi devo fare una coltura su cnc lo sapevo, non sono neanche 24 ore che la possiedo da ieri so gia qualche cosa di piu....sto leggendo anche il forum cnc italia, le foto le ho postate
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 11:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Infatti prima di fare acquisti sbagliati, gioca con quello che hai (e che bel gioco!!!) e poi quando avrai acquisito le sufficienti nozioni vedrai che sarà tutto più facile.
Se funziona potresti anche lasciare tutto così, usi il pc dos per la sola esecuzione della lavorazione e prepari i file di lavoro con il programma che preferisci. Come del resto fanno i professionisti che usano le CNC.
Ultima modifica di carcan : 19 marzo 12 alle ore 11:55
Vecchio 19 marzo 12, 11:57   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ho appena finito di smontare e rimontare il tutto ecco le foto.
Allegato 227390
Allegato 227392
Allegato 227393
Allegato 227391
scusa non le avevo viste, si direi che hai un'interfaccia elettronica standard (piu o meno come la mia) basata sulla coppia di integrati L297 e L298.
ora devi procurarti il software...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 marzo 12, 11:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
La Stepfour lavora con la parallela quindi è pilotabile sia da mach3 che da EMC2 basta ritrovare la giusta configurazione dei pin.
Una parte dovrebbe essere questa
////////// Step // Dir ///////////
X axis pins 2 and 3
Y axis pins 4 and 5
Z axis pins 8 and 9
Pins 6 and 7 can be configured for relay switching.
Copiato da qui Running Mach3 with a Step four router - CNCzone.com-The Largest Machinist Community on the net!
Altrimenti potete chiedere a chi l'ha già fatto:
Forum cnc italia • Leggi argomento - Dove salva le impostazioni mach
Su cncitalia è necessario essere registrati per vedere le immagini.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 12:23   #18 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Grazie a tutti questa mattina la macchina si è animata ecco un piccolo video.
Sto usando il programma originale installato da flopy.. si chiama come la macchina Stepfour si vede alla fine del video.
Sono molto contento che funzioni tutto.
Oggi quando torna il fratello da scuola ci ravaniamo e per sera posto un video migliore.
IMG_0466.MOV
W la Valchiavenna
Ultima modifica di Hotpower : 19 marzo 12 alle ore 12:26
Vecchio 19 marzo 12, 13:46   #19 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Vi scrivo dal laboratorio-solaio, azz oggi fa pure freschino, ho ritestato il tutto ed è tutto ok, ora ho preso un file in cad ma il suo programma non lo apre apre solo file in estensione .smf per ora sto giocando con un demo gia fatto sul programma, un cavallo.
W la Valchiavenna
Vecchio 19 marzo 12, 14:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Tieni presente che quasi nessun software cnc apre direttamente i file CAD (e DXF). Normalmente utilizzano file GCODE una specie di linguaggio contenente le istruzioni per movimentare la macchina.
Per passare da CAD a GCODE è necessario un software CAM che appunto fa la conversione da DXF a GCODE. Ovviamente non è una semplice conversione di formato ma è necessario specificare al SW CAM le caratteristiche della tua macchina, corsa e risoluzione degli assi, diametro dell'utensile ecc...
Prova a vedere se il software StepFour digerisce i file GCODE, se lo fa sei a "cavallo".
Se vuoi sperimentare un SW che apra i file DXF (solo 2D) prova con questo, 5X-Project | Téléchargements, che è free e gestisce CNC anche con la parallela (che mi sembra sia il tuo caso)
Barchino posa/recupera boe CRONO Motoscafi con Motore Elettrico 11 29 marzo 09 20:36
Barchino posa/recupera boe CRONO Navimodellismo a Vela 0 17 settembre 07 19:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:01.
