| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-11-2004 Residenza: Roma
| prova
ho aperto il file di Fooxx e l'ho provato con echantillonage e anche a me da un errore: ho passato il potere massimo di calcolo. Ho provato ad aumentare il valore del parametro di ricerca automatica dei tronconi: a 4 mm non mi dà più errore. Quando passo al ricalcolo mi dà nuovamente di aver superato il numero massimo di punti. Sono tornato alla prima parte con il tasto RAZ ed ho diviso le ellissi in vari tronconi, mettendo lo spunto sui quadratini a fianco delle coordinate di alcuni punti. Sono ripassato al ricalcolo, senza fargi trovare i tronconi in modo automatico, ed ho impostato "Longeur auto de:" a 20. Ricalcolati i punti per ogni troncone ora riesce a farmi il calcolo e a registrarlo. Sicuramente il rpoblema è dovuto al fatto che nella ricerche auto dei tronconi non si supera mai l'angolo minimo di cambio direzione anche se si imposta a 30°
__________________ MARKFAN |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
Scusa potresti mandare le videate di quello che hai fatto per far funzionare il tutto? E' un pò difficile seguirvi, almeno per me.
__________________ I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it |
| | #23 (permalink) Top | |
__________________ I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it | |
| | #24 (permalink) Top |
| User |
Ciao, capisco quale sia l'errore ma non capisco la logica dell'utilizzo del programma in questo modo. Se immetti nel programma una forma del genere hai interesse che il filo passi contemporaneamente in 4 punti, quelli nell'ingresso della forma o tutt'al più in 5 se aggiungiamo il punto più a sinistra. In questa forma non ha senso usare la suddivisione automatica dei tronconi. Io selezionando manualmente i punti non ho mai avuto problemi. Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
| | #25 (permalink) Top |
Si Lele concorderei con te ma c'è qualche cosa che non mi quadra; ad es. tu hai preso il mio file DAT o DXF per la lavorazione? Pensavo che non avessi le librerie nel computer invece vedo che il programma funziona, almeno con il sistema di separazione dei tronconi...ergo che dovrebbe funzionare anche con l'uso che ne fai tu. Altra cosa quando importo con GMFC i files DAT prodotti e rivisti con echantillonage , non riesco perchè mi dice che il file è invalidato. Veramente un gran casino!!
| | #26 (permalink) Top | |
| prove Citazione:
Ho visto che comunque ancora hai altri problemi: misteri dei computer.
__________________ MARKFAN | |
| | #27 (permalink) Top |
Veramente misteri!!! E' inutile per i programmi bisogna sbatterci solo la testa per riuscire
| | #28 (permalink) Top |
| ellissoide
ho proseguito nelle prove e mi sono accorto che i dati del tuo ellissoide non erano normalizzati, cioè ridotti a numeri decimali da 0 a 1( per questo echantillonage dava più di 10000 punti), in autocad questa conversione la faccio con Scan2dat che si carica con il comando Appload. ti allego l'ellissoide già normalizzato e scan2dat.lsp a cui però ho dovuto aggiungere .txt altrimenti non mi venivano caricati, sono comunque leggibili da notepad. Scan2dat.txt è una spiegazione in francese dei comandi del programma.
__________________ MARKFAN Ultima modifica di marcellofanelli : 26 gennaio 12 alle ore 13:10 |
| | #29 (permalink) Top |
Guarda proprio ora in contemporanea ho scoperto anch'io l'arcano. NON AVEVO NORMALIZZATO.....E' VERO!!! Grazie comunque a te e a Lele per l'aiuto. Ora funziona tutto.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto | quiquoqua | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 febbraio 14 22:47 |
| echantillonage | Marco24_04 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 29 settembre 10 17:17 |
| Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... | lilloone | Elimodellismo Principianti | 8 | 09 novembre 07 21:34 |
| Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP | lilloone | Radiocomandi | 8 | 01 novembre 07 23:31 |
| AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! | alvaro | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 ottobre 07 11:36 |
