Vecchio 10 aprile 06, 15:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2006
problema con elettronica mm2001
Ciao a tutti, sono nuovo, c'è un'anima pia che puo cercare di risolvere il mio problema?
Ho costruito la mm2001, ho montato tutti e 4 i driver ma ho per ora un solo passo-passo a disposizione, solo che la voglia di provarla era tanta che ho fatto ugualmente un collaudo.
dopo aver programmato il pic ho alimentato anche i morsetti dei motori e...niente, il led verde nemmeno si accende.
su alcuni piedini del pic ho i 5 V, ma essendo poco esperto non so cos'altro fare, nemmeno con il programma in esecuzione succede nulla...
lino821 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 06, 16:41   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Attacca tutti e quattro i motori e il tutto dovrebbe funzionare alla perfezione.
Con uno solo non so cosa succede. Domanda. Ma le resistenze le hai calcolate uguali per tutti e quattro le uscite dei motori?
Vecchio 10 aprile 06, 18:32   #3 (permalink)  Top
grazie, mi hai dato una speranza;
no, ho collegato una sola coppia di resistori di potenza, quelle del motore collegato; il barone nelle istruzioni diceva che le 4 uscite erano in parallelo, cosi ho pensato che doveva funzionare anche con una sola. ma se trovassi per es. due motori uguali per l'asse x (uguali come Vn e In ovviamente) e altri due diversi dai precedenti per l'asse y, la cosa è fattibile o devono essere tutti uguali?
Vecchio 11 aprile 06, 00:14   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
No, vanno bene anche se uguali a coppie. Su ebay ne trovi a prezzi stracciati (motori a 12V unipolari 200 passi con assorbimento di 1A a fase) a circa 5 euro. Altrimenti visita qualche fiera dell' elettronica. Magari ne trovi di nuovi a prezzi irrisori. Non diventar matto a cercarli in giro, non vale la pena. Tanto la MM2001 non necessita di grandi motori. Ho visto una macchina costruita con i motori recuperati da vecchi drive di floppy disk da 5 e un quarto che andava bene. l'autore riferiva solo che doveva pulire spesso la vite perchè ogni tanto si inceppava se rimaneva sporca....
Saluti.
Vecchio 11 aprile 06, 14:20   #5 (permalink)  Top
ok seguirò il consiglio, grazie per l'aiuto e alla prossima....
lino
Vecchio 11 aprile 06, 17:32   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2005
Arrow test MM2001
Volevo aggiungere queste informazioni che da prove che ho fatto la mm2001 deve funzionare anche con un motore solo, per sapere se il programma della pic funziona puoi verificare se il Buzzer o cicalino all'accensione emette il bip e se premendo il reset lo ripete è buon segno, questo è il primo test, dopo di che puoi provare con il programma da pc per vedere se riesci a muovere il motore.
Ciao Pinuxx
Pinuxx non è collegato   Rispondi citando
Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 BaroneRosso Articoli 1 22 ottobre 07 13:57
elettronica mm2001 grisu100 CNC e Stampanti 3D 4 06 dicembre 06 08:41
Elettronica MM2001. Dove trovarla? abe77 CNC e Stampanti 3D 6 22 novembre 06 23:17
Elettronica MM2001 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 0 04 giugno 05 09:56
Elettronica mm2001 Problema !!! Gabriella CNC e Stampanti 3D 13 15 luglio 04 23:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:03.
