| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-01-2006
Ma e' un 2D, scaricalo e prova a vedere se fa anche i 3D. Quali software si utilizzano per lavorare a CNC ? Mi spiego, per le fasi che ho capito. Disegno del pezzo da lavorare, e.g. CAD, Rhino3D, etc. Trasformazione del codice in Gcode, cosa ? Esiste un qualcosa al contrario, e.g. per ricostruire un pezzo partendo dal Gcode ? Controllo macchina e lavorazione pezzi, e.g. Mach3, Ninos, etc. Ditemi se ho capito male. Luca | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2006
Ciao ragazzi, Guardate un po' qui: http://www.a9tech.com/ è lo stesso motore grafico di autocad LT, è compatibile con i formati DWG, salva in DXF...ed è gratuito.....di + n'so. rispondo a Luca si' il concetto è giusto, ma facciamo due distinzioni: Fresatura 2D.... un qualsiasi software di controllo CNC è in grado di "trasformare" Il famoso ISO G-Code in segnali elettrici che danno vita alla CNC e le fanno compiere i movimenti necessari per eseguire la sagoma o la lavorazione in esso contenuta. il problema + grande, oltre a saper usare un cad 2d come Autocad o altri, è quello di convertire il nostro disegno in G-code, senza dover necessariamente conoscere la programmazione ISO. Consiglio di sceglere un software di controllo CNC che sia in grado di supportare l'importazione diretta di file tipo DXF così da poter semplificare il lavoro. Io personalmente ho scelto Mach3 ve lo consiglio vivamente. Una lavorazione 2D, una volta fatte un po' di prove, non è particolarmente difficoltosa, le difficoltà di rilievo sono +che altro dovute alla scelta dell'utensile, n° di giri dello stesso e velocità degli avanzamenti....con qualche fresa rotta e un po' di pazienza ci si arriva... Per il 3D è un po' + complesso il discorso. Innanzitutto è necessario, se si vuole realizzare un pezzo, conoscere l'uso di un cad 3D, e se non si è del mestiere bisogna ingegnarsi un pochino... Io uso Inventor 10 dell'Autodesk...lo uso per lavoro e lo applico anche alle mie realizzazioni. Cmq è possibile scegliere un cad 3d qualsiasi... Una volta realizzato il "pezzo" bisogna esportarlo in formato digitale e convertirlo con un Cad-Cam (altro software) in G-code. Consiglio di eseguire lavorazioni 3D solo se si devono fare dei bassorilievi o delle sagome artistiche particolari dove ci sono superfici curve tipo eliche.... Solitamente i pezzi meccanici sono lavorati in 2D a + riprese...(ne parleremo) Una lavorazione 3D impegana parecchio la macchina CNC...per es. ho simulato la lavorazione di una semisfera ø50 mm su alluminio, e per ottenere una buona qualità superficiale la lavorazione è durata + di 5 ore....ho visto alcuni bassorilievi essere sottopsti alla cnc per oltre 18 ore , grande stress per le viti e i motori potremmo aprire una discussione sui softwares 2D 3D e la programmazione ISO, e chso.. magari qualcuno posta le foto di qualche lavorazione....no? Che dite? ciao a tutti |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-01-2005 Residenza: Milano
Ciao, oggi ho ricevuto la scheda ed i tre motori; ho anche ottenuto il programma AutoCAD però solo la vers 2004 (spero sia sufficiente, già mi costa questa...) che devo "studiare", tempo libero permettendo. Alla meccanica ci stò pensando da un pò, ma la prima macchina la volevo semplice quindi penso non sarà molto precisa..................speriamo. A presto Arnaldo |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-03-2005
per mè va bene un sabato pomeriggio....se volete casa mia,una cnc non pienamente funzionante c'è! Gian Carlo
__________________ http://xoomer.virgilio.it/fudo66/ | |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Ciao Fudo66, ho visto le foto della cnc sul tuo sito, mi sembra molto robusta... Vorrei farne una anch'io ma con una buona precisione e robustezza tipo la tua. Vorrei sapere dove hai trovato la vite a ricircolo di sfere che si vede nelle foto, di che diametro è? e soprattutto ... quanto l'hai pagata? ![]() Grazie mille. Ciao Max. |
| | #19 (permalink) Top | |
onestamente me le hanno regalate tutte e tre,è materiale di recupero retroffitting di macchine,dopo un tot di ore cambiano,buone o meno gettano tutto.... Ciao,Gian Carlo Ah,è biametro 10mm o 12mm passo 10mm,non ricordo,l'altra è diametro 25mm passo 5mm
| | #20 (permalink) Top |
Sai almeno da quali macchine provengono? Mi sembrano piccole per essere di macchine utensili. Hai avuto una bella fortuna... ![]() Io di quelle misure trovo solamente quelle rullate con la chiocciola di ottone ma sono poco precise per i miei scopi. Ciao Max. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Elimodellisti Milano sud\est e zona........ | VonRichtofen | Elimodellismo in Generale | 2 | 08 agosto 07 11:39 |
| Aiuto zona Milano | numino | Elimodellismo Principianti | 23 | 20 gennaio 07 18:37 |
| Milano zona sud... | giorgioroby | Navimodellismo a Motore | 8 | 23 giugno 05 14:58 |
| Negozzi in zona di Milano | andrey | Aeromodellismo Principianti | 4 | 20 giugno 05 17:16 |
